Vad är detta för brännare= PV20 PELLTECH
Mekaniker
Inlägg av Mekaniker »
Torsten
Inlägg av Torsten »
Får man stjäla designen från Iwabo så här utan vidare?
Tycker den var dyr med tanke på de slavlöner man betalar i EU östblocket. För 700 mer får man en Nibe PB10. För 300 mer får man en RB Easy.
När kineser och koreaner börjar tillverka pelletsbrännare så hamnar priserna på mycket lägre nivåer. Kan det vara de feta EU bidragen som hindrar den industriella utvecklingen i östblocket?
Hela brännaren måste skruvas isär för uraskning. Då måste man enligt instruktionen vänta en timme med brännaren avstängd för att inte bränna sig. Jag brukar aska ur pannan med brännaren igång när den går på underhållseld. Bara lyfta ut brännaren på golvet en stund.
Tvivlar på att pannluckan kan öppnas normalt om brännaren sitter monterad för det långa brännarröret kommer att ta i öppningen.
Måste också till pannor med riktigt djupt förbränningsrum.
Läser vidare att hela parameterminnet töms om strömmen till brännaren bryts. För visst måste man väl bryta strömmen till brännaren om man ska plocka sönder den till småbitar för att aska ur. Efter uraskning är det alltså dags att mata in alla parametrar igen.
Moderniteter som tachostyrd fläkt och egen termostat finns naturligtvis inte med det har inte Nibe PB10 heller.
RB Easy med egen termostat, fast hysteres på 10 grader och 4 års metallgaranti ger mycket mer bang for the buck i den här prisklassen.
