Roligt
Roligt
Idag fick jag hem mina intelliheat-rör....Väntar på kvalitetstid så att monteringen kan ta vid...
3 ggr 24 rör blev det i detta skede. Nästa gång när jag har överloppspengar skall jag ha 2 ggr 24 till
Och nu "äntligen " är ställningarna monterade på taket. Väntar på röris till nästa vecka tidigast...all sol som jag gått miste om denna sommar
Inkopplingsarbetena torde kunna slutföras i mitten av nästa vecka. Allt tar lite längre när arbetet stör fritiden...
Och så var systemet igång. Han få¨upp 12 rör i onsdagskväll före det var dags att åka på jobbresa. Han få upp 12 rör till på Fredagkväll....2 kw laddades ner under lördagen. Han få upp resten på söndagen och vid 15-tiden på eftermiddagen så visade sig solen och gav en fingervisning om hur det kan göras värme av sol...på en liten stund var 6-7 kw i tanken innan följande moln kom och störde.
gårdagens skörd 18 kw. Undrar sen hur mycket mera det går att få ner när alla rör isolerats färdig i nuläget finns det cirka 2 m på taket som är oisolerat. Plus en cirka 7-9 m inne i pannrummet som är oisolert
Sol in idag.
29 kWh in idag 10,5 kv.Aquasol Plan.
Ej sol hela dagen...
Mitten av Värmland
Kenneth
Mitten av Värmland
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
ok ett lite men ack så viktigt h hade trillat bort. nu återstår isloering av rören få se då om jag får ta bort h:et eller inte
