Jag har funderingar på att skaffa mig en dragbegränsare då jag märkt att nu så här på vårkanten när det blivit varmare har pannan börjat svartsota med min spjällinställningen (nästan helt stängd) jag haft ut i murstocken. Nu har jag spjället helt öppet och då är förbränningen OK. I vinter har det varit ett sjujäkla drag genom pannan så jag har kört med spjället nästan stängt därför.
Problemet jag har är att jag bara har ca fem cm från bak på pannan ut till väggen där rökgaskanalen går in i murstocken, så det är lite svårt att få plats med något där. Kan man lösa detta på något annat sätt än att dra fram hela pannan, kapa upp en bit av rökröret och svetsa på en rörstump som man sedan monterar dragbegränsaren på?
Dragbegränsare - hur?
/ Janne
...eldar med Viking Bio i en Tulimax 30 STK med matning från hemsnickrat bulkförråd för ungefär 2½ kbm.
Här kan du se olika varianter.
http://www.tigerholm.se/HVAC/Draught-st ... igex25.htm
