Tidstyrd Cirkulationspump
merry
Inlägg av merry »
Skulle vara intresserad av en tidsstyrd cirkulationspump. Någon som vet var man kan få tag i en sådan ?
Trebema panna olja/el med TB mini pelletsbrännare samt Panasonic luftvärmepump
Köp ett digitalt kopplingsur och koppla in det före pumpen och vips så blir pumpen tidsstyrd. Har själv kopplat ett sådant ur före min pump och det fungerar utmärkt nu när huset inte behöver värme hela dygnet. Dessutom så sparar jag en del el med hjälp av uret, då min cirkulationspump drar 140W på lägsta fartläget. 10 timmars avstängd pump per dygn ger nästan 1,5 besparad kWh/dygn.
Här finns ett förslag på kopplingsur: http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=36-2927
merry
Inlägg av merry »
Tackar det skall jag kolla på.
Dave
Inlägg av Dave »
Jag stänger av min vid varmare väder, sedan kör jag motion på den när jag sotar pannan.
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Martin1973
Inlägg av Martin1973 »
Hej, ett tips i ämnet, om man har reglershuntsautomatik så koppla cirkulationspumpen via denna(om möjligt) så sköter den avstängning och motionering av cirk. pumpen automatiskt beroende på utomhustemperatur.
Janfire Flex-A -03 med förlängningsram 200mm och EBK
CTC Regent -94, 7 meter skorstensrör 125mm
Värmer 220m2
