Förra helgen hände det igen, hela matningsröret från förrådet och slangen ner till brännaren (NH) proppfull och motorn bränner sönder sig. Hade samma problem för något år sedan men sedan dess har jag aldrig haft problem. Allt detta med Janfire matning förstås.
Undrar om någon annan har råkat ut för samma sak?
Har för mig att det finns en parameter i brännaren där man kan sätta max drifttid på matarskruven som är satt till 2 minuter i min brännare, den borde man ju lugnt kunna sätta ner till 30 sekunder eller liknande för att undvika detta i framtiden.
/Nicklas
Bränd matningsmotor för andra gången
CTC1100 -96 utrustad med Janfire NH sedan oktober -06.
Visst, det är bara det att sensorn verkar fungera alldeles utmärkt utom just en gång varje år...Icecap skrev:Visst finns denna parameter men det ville väl vara bättre att justera sensorn så att den fungerar bra istället eller hur?
Att ha en parameter som säger att motorn får dra i 2 minuter innan man stannar den är ju helt snett. När behöver motorn dra i 2 minuter någonsin om jag räknar bort vid påfyllning när förrådet har gått tomt? Aldrig säger jag. Då måste det vara bättre ur både ekonomisk synpunkt men dessutom även ur brandrisksynpunkt att stänga av den tidigare.
/Nicklas
Beror ju helt och hållet vad du har för matning till brännaren, kör man med en standardskruv räcker ju tiden till. Finns ju olika lösningar och pellets som tar sin tid att komma fram. Tycker nog som Icecap, att det är bättre att försöka hitta huvudproblemet, vilket verkar vara att sensorn inte funkar ibland
Har aldrig haft några sådana problem själv.
wepe
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
OT: Är det inte fantastiskt att det år 2010 fortfarande säljs motorer som inte stänger av sig själva utan bränner sönder sig när de inte längre orkar dra? Till och med billiga barnleksaker är ju gjorda för att stanna om barnet på ett eller annat sätt bromsar hjulen, men en motor för pelletsmatning? Näää, för komplizert för tillverkarna tydligen...
Calmarpannan B2 (1996) med Janfire NH och Pellistore sedan juli 2006. Ytongvilla från 1970 med källare, 2x117m2 + garage (40-50m2). Från ca 3.5 kubik olja till 7-8 ton pellets per år.
