Golvvärmefördelaren i källaren
jman
Inlägg av jman »
Planerar en ombyggnad i huset just nu och vill då även lägga golvvärme i alla rum efterhand som jag renoverar.
Är det möjligt att placera golvvärmefördelaren i källaren för golven som ligger på 1:a plan?
Problemet som jag ser själv är väl att det blir svårt att lufta systemet då fördelaren sitter lägre än golvet istället för högre om det vore placerat på samma plan...
Eller ska jag försöka hitta en lämplig plats i samma plan att placera fördelaren?
/J
Det går utmärkt, Måste ju ändå spola ut all luft oavsett vart fördelaren sitter
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Funkar kanon, har det i mitt hus. Fördelaren sitter i källaren och slingorna både i källare och 1:a plan. Hade lite luft i systemet men det luftar jag bort på 2:a vån (där jag också har en fördelare)
Hero
Inlägg av Hero »
Inga problem! Jag har fördelaren i källaren och den förser golven både på första och andra våning med värme inga problem med luft.
Jag satte upp en "avluftare" på andra våning men det hade jag aldrig behövt det blev ingen luft i den.
Ecotec A3-01 utbytt mot en A4-06 CTC 171B med påbyggd T-matic ERA 10 shuntstyrning veckoförråd
