Vad hände? Värmeförbruk sjönk.
OK, denna vinter har ju kostat en del pellets, inget konstigt.
Jag har ju en loggning på brännaren och såg att en viss temperatur ute gav ett visst effektbehov från brännaren vilket ju är otroligt logisk.
Men - för ett par veckor sedan verkade detta sammanhang ändra sig, vid -15°C ute drog huset kanske 8kW men nu drar det runt 6½kW vid samma temperatur, dock är det fortfarande så att kalla ute drar mer värme.
Jag har ju full värme i källaren och jag funderar på om det kan vara så att ytterväggen kan ha torkat upp efter den "mild regnig november" och därmed suger mindre värme ur grunden? Är det bara jag som har upplevd detta?
Skottade upp snö mot källarväggarna och det gav 3 grader i källaren direkt. Första köldknäppen med -29 grader på natten och lite snö var det nära att frysa i den oeldade delen. Man måste sedan packa till snön mot väggen för närmast väggen smälter det undan.
Fick ett annat tips som jag just provat. Liggunderlag från överskottlagret passar precis i många källarfönster från insidan. Var bara att trycka in och det blev tätt och isolerat.
Prova att skotta av taket så drar det mer direkt. Själv har jag ingen inomhusgivare just nu så jag kunde märka en skillnad på ca 3° på inne temperaturen efter att jag skottat av taket. Före skottning 22°C efter skottning 19°C inomhus.
Har också märkt skillnad. Min vind är oisolerad och före snön kom så blev min utandningsluft till rök när jag gick upp på vinden, men nu när snön ligger tungt på taket så blir det inte så längre... Inte direkt världens mest vetenskapliga mätning, men ändå.
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
Econom med 500l ack
Runt mina hemtrakter har man skottat snö mot husväggarna i alla tider, Nu är det färre som gör det mot förr..
Gamalt glest hus kan det göra många grader varmare på golvet om man skottar imot snö, Källare funkar de inte lika bra då det smälter bort vilket o andra sidan tyder på stort läckage av värme..
Här smälter det bort snö närmast väggen då det är -10° ute, Blir en rand på 5 cm som är snöfri
Grus eller jord mot källarväggen för att isolera? Lera borde vara bäst eftersom den är mer värmetrög. När det gäller frostfritt djup så motsvarar 0,9 meter lera 1.2 meter matjord och 1.4 meter makadam.
I princip borde en höjd jordnivå runt källarväggarna ge svalare källare på sommaren och något varmare på vintern.
När man dränerar grunden och sätter dit fuktskyddsmatta så rekommenderar i alla fall Platon att man ska vräka i kopiösa mängder med makadam utanför platonmattan. Andra tillverkare av fuktisoleringsmattor rekommenderar att man lägger tillbaka det man grävt upp.
De som har fuktisoleringsmatta med makadam ända ned och ingen cellplast för isolering borde därför ha fått en kallare källare efter fuktisoleringen om det inte kommer massor av snö och skyddar.
Skotta snö har man alltid gjort uppe hos mina föräldrar i Haparanda också. Här nere brukar det ju aldrig vara snö, i år hade det funkat att göra det. Har varit snö sen jul och minusgrader i stort sett hela tiden sen dess också.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
