Vilken anslutning går in resp ut?
Jag har en gammal Klafreströms folkpanna och tänker koppla på en ackumulatortank. Är det någon som vet om det alltid är den övre anslutningen på pannan som är varmvatten ut samt den nedre som är returvatten in, eller om det kan vara på motsatt vis? 4-vägsshunten sitter nämligen så att jag misstänker den senare kopplingen.
