Pannan slut?
Patoz81
Pannan slut?
Inlägg av Patoz81 »
Hej allihopa!
Är lite orolig för min gamla CTC Elcombi från 81 som det har börjat droppa vatten från när den inte är varm. Det är inga stora mängder som kommer och det droppar från två ställen i främre botten. När pannan är varm är det torrt under pannan. I somras gjorde vi om ett badrum och då hade vi en rörmokare här som tömde systemet när han installerade golvvärme osv. Har efter detta upptäckt två konstigheter i värmesystemet...
När jag satte igång pannan på hösten upptäckte jag att det började droppa ur en sån där säkerhetsventil och det känns som det är övertryck i tappvattnet, spolar lixom lite extra hårt den första halvsekunden. Det slutar droppa ur ventilen när man lättar på trycket via en vattenkran.
Två gånger har det hänt när familjen badat och duschat samtidigt att vi plötsligt bara kan få halvljummet vatten trots att tempen i pannan fortfarande varit över 60 grader. Normalt?
Som ni förstår är jag inte så bra på det här (Nybliven husägare)
Lite frågor:
1. Är det normalt att pannor läcker bara när dom är kalla?
2. Hur allvarligt är det att det läcker då den är kall?
3. Går det att laga?
4. Vad kan orsaken till droppet ur säkerhetsventilen vara?
5. Kan varmvattnet i kranen ta slut fast det är kvar värme i pannan?
6. Kan dom här sakerna på något mysko sätt hänga ihop?
Tack på förhand för att ni ens orkade läsa allt det här! :lol:
Pellex P20 (KMP)
CTC Elcombi -81
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Är inte säker på hur just din panna e,Men ett vanligt fel är att de börjar läcka runt elpatronerna,Å visst kan man svetsa,men de brukar i regel va försent,eller så kommer man inte åt eller eplåten för tunn. Ang varmvattnet,din beredare i pannan rymmer en viss mängd vatten,å tar du hela mängden samtidigt till ett bad så tar det en stund innan de nya vattnet värmts upp.Så du får väll ta bort plåten i nederkant på panna å undersöka.
Torsten
Inlägg av Torsten »
1,2 Läcker pannan när den är kall är det allvarligt. Kan vara rosthål eller läckage där elpatronen sitter. Bara att krypa och leta till du hittar var det läcker.
3. Om det är läckage vid elpatronen kan det gå att täta.
4. Se denna diskussion. http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10676
5. Vanligt att varmvattnet tar slut. Speciellt i gamla pannor med igenkalkade slingor.
Patoz81
Inlägg av Patoz81 »
Var nere och tog en bild.
Det verkar droppa på två ställen i skarven längst ner. Vet inte riktigt var elpatronen sitter men antar att det inte är den eftersom vattnet ser ut att ha en rostig färg och som ni ser är det inte nån vacker syn (rostigt) :shock:
Torsten: Tror inte det är övertryck i pannan för då droppar det ur ett fallrör som kommer från exp. kärlet på vinden. Det verkar vara nåt annat konstigt övertryck i tappvattensystemet. Sitter två ackumulatortankar kopplade till pannan och det är rör hit och dit och jag fattar inte vart hälften går. Kan därför inte säga exakt vart hur den läckande säkerhetsventilen är inkopplad
Pellex P20 (KMP)
CTC Elcombi -81
Pilis
Inlägg av Pilis »
Är inte helt säker men sitter inte elpatronerna under den lilla fastskruvade plåten som skymtar till höger om luckan på din bild.
Om du kollar slå av strömmen till pannan först, anslutningarna är helt oisolerade.
Det finns i grunden tre olika alternativ till varför det droppar vatten:
1. Litet hål som "sväller" igen när du eldar i pannan pga att metallen expanderar.
2. Läckage i packningarna runt elpatronerna (vanligt på gamla CTC)
3. Kondens i rökröret och/eller eldstadsutrymme pga avkylning när du inte eldar
Ang högt tryck i varmvattnet har inte din panna vvx, kan det vara så att pumpen står och går även när du inte tappar vatten?
11/2 plan(97 kvm) trähus med hel källare (60 kvm) från -52. CTC V-25 FK från -06.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det kan droppa från locken till elpatronerna och rinna alla möjliga vägar för att komma ut längst ner, så öppna på alla luckor som går att öppna och kolla under isoleringen, det fina bruna vattnet brukar vara lätt att följa så man hittar var det kommer ifrån.
Det absolut vanligaste felet är att packningarna blir gamla och stenhårda, dom brukar dessutom krympa och då börjar det läcka.
Det bör ju i alla fall kontrolleras, läckande lock för elpatronerna är ingen större katastrof och betyder absolut inte att pannan är slut.
Nya packningarna tror jag inte finns men dom tjocka packningarna på vissa oljefilter till bilar brukar passa väldigt bra.
Patoz81
Inlägg av Patoz81 »
Så här såg det ut bakom luckan.
Kan väl gott och väl vara därifrån det läcker. Ser ju rätt rostigt ut iaf. Läste i nån annan tråd att man kanske kan dra åt muttrarna lite och stoppa läckan? Har slått av brännaren nu och ska titta till elpatronerna när pannan blir kall...
Pellex P20 (KMP)
CTC Elcombi -81
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Läser om ämnet Vattenglas som rostskydd
någon med erfarenhet i ämnet ?
Skickar en länk som är värd att läsa...
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/ke ... ikater.htm
Tillverkar rökgasutrustning
Patoz81
Inlägg av Patoz81 »
Det läckte från den undre patronen. Drog åt muttern ett halvvarv och nu verkar det torrt! :D
Tack för hjälpen allihopa. Hade aldrig klarat det här utan er!
Pellex P20 (KMP)
CTC Elcombi -81
