Hur fort blir erat synglas sotigt
MangeOhamn
Inlägg av MangeOhamn »
Hejsan!
Skulle vara intressant att jämföra detta.
Jag har bra förbränning enligt instrument och askan ser ljusggrå ut.
Trots detta så sotar synglaset igen efter bara 2-3dygn. Har för sig gått på mycket högeffektläge nu när det är så kallt.
Skall man höja fläkten något snäpp bara för att se in? Att det brinner ser man faktiskt även att pannan är varm.
Det man skulle kunna göra att sätta röret med synglaset under lite övertryck med frisk luft så att rökgaserna aldrig kommer åt glaset.
Vem vill borra i sin panna för att testa?
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
ingto
Inlägg av ingto »
Intressant! VIlken pellets eldar du med? Jag hade samma fenomen på min panna, det är ju samma brännare och liknande pannkonstruktion. Jag körde med lös "sågspånspellets", sån som mer eller mindre faller sönder i brännkoppen. Jag fick köra med onödigt luftöverskott för att inte glaset skulle sota igen snabbt. Även tuberna närmast brännaren blev sotiga.Nu eldar jag med hårdpressad Fågelfors- vilken skillnad. Nu kör jag med optimala värden. ljust i tuberna och sakta byggs en genomsiktlig hård hinna upp på synglaset. Normalt med andra ord.
Pelletseldare från 2000, Ariterm Biomatic 20+ sedan 05. Kåk byggd -37, insatsrör. Just kopplat in elpatronerna (som backup) och ex.kort shuntstyrning. Dragbegränsare SID 012
MangeOhamn
Intressant har du fått tag i Fågelfors pellets ända upp till Gränna.
Jag kör samma här i Ohamn, fast det är ju en granne.
Underleverantören kör ut 2pall utan x-tra kostnad så det är bra det också.
Om du inte får sotning på synglaset lika fort med samma pellets.
Så skall jag nog prova lite mera fläkt, och kolla om det blir bättre.
ingto
Inlägg av ingto »
Jag hoppas vi menar samma saker. Sot är sot, svart, lättavtorkat. Det som nu syns på glaset är mera en ljusbrun tjärhinna som sakta byggs på och måste tas bort med t ex aceton. En sån hinna är för mig normal. glaset är ju en kyld yta.
mike_the_spike
Inlägg av mike_the_spike »
Jag har kört i nån vecka nu o glaset är helt rent än,blev bättre med lite andra värden o en draglucka,
Tegelhus från -45
Boyta ca 115 + källare 65.
Ctc ecoflexpanna från 09
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
MangeOhamn
Jodå jag torkade bort det svarta sotet med en torr trasa.
Ljusbrunt hade jag nog kvar lite men inte tillräckligt mycket för att bry mig om rengöring med lösningsmedel
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Frågan är om man inte skall minska fläkten lite om det inte blir svagt färgat efter någon vecka?
På 2-3 dygn ska det inte vara mer än max lite mörktonat..
Inga problem att se lågan i kompisens Biomatic efter en vecka utan att brännaren stoppat o endast gått på 20 kW, Förbrukade då 108 kg pellets/dygn..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har nu kört 10 säckar sen rengjöring av glaset , brukar göra rent 1 gång i veckan nu. Och man ser lågan bra , men färgen på lågan är orange nu genom glaset , den blir gul när det är rengjort. Har gått tillbaka till org. inställningarna, utom att jag har minskat matn på hög 1 %. Har även öppnat rökgasspjället lite, låg förut på 150 grader i rökgastemp nu 165 ca. Inbillar mej att synglaset har blivit mindre fort sotigt , nu när rökgaserna lämnar pannan lite fortare, med mindre sot som följd. Obs, rökgastempen är med en riktig rökgastermometer , den på displayen visar ca 30 grader mindre. Förut var glaset mera svart-brunt , nu grå-brunt. Verkar även som glaset blir snabbare sotigt om den får gå mycket på högläget.
Mvh Vatsug
Askan såg bra ut och inte så mycket sintring i koppen vid sista sotn.
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Stugsittaren
Kan den vara felställd i högläget?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Njae, den är ju inställd med instrument på både hög och låg. Att jag har minskat matn på hög med 1 % är att jag tycker synglaset blir fortare sotigt när den går mer på hög, men jag ska öka matn med 1 % och se om det blir någon skillnad. Gjorde ren synglaset i dag och det var inget sot som gick att torka bort , utan en gråvit hinna som man fick ta bort med avfettning , T-röd bet inte på den. Så jag tror att jag har ganska bra förbränning nu.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
