Hej Alla!
Jag har funderat över dragbegränsare och dess funktion tex TIGEX 25, som jag har. Hur effektiva är de att hålla undertrycket konstant och hur ställer man bäst in en sådan utöver att mäta min undertrycket? Min vikt sitter idag på halva avståndet på hävarmen och verkar fungera bra. Jag har en panna som normalt gick med olja och som rökgasmässigt är konstruerad för detta vilket gör trånga kanaler. Beroende på effektuttaget, pellets mm så är den känslig för skorstensdraget. Jag har ett syrafast rör inmurat hela vägen i en i övrigt lång skorsten. Tror det är diameter 100 mm. Kör normalt med låg effekt ingen underhållsfyr vilket pga trögheten ger ett stor temperaturdelta och av detta långa driftstider. Allt borde vara bra för verkningsgraden. Hur resonerar ni och hur kör ni?
Dragbegränsare
- Energiprofet!
Dragbegränsare
