Sotningsintervall
Sotningsintervall
Sotade idag, räknaren sa att det var 1033kg sedan förra gång och temperaturen i fallshacktet hade gått upp 8°C vilket betyder att det finns en del aska men inte ens nära problematisk.
Tidåtgång: 30 minuter inkl. stopp av brännare och nedkylning samt tvätt av mina händer & armar.
Jag har för mig att det var 3 veckor sedan senast och med min ganska trånga panna är det väl ganska bra.
Hur ofta tar ni ut aska ur pannan?
En del skriver ju att det ska ske varje vecka men hur många gör det egentligen?
Vintertid så blir det uraaskning/sotning varje vecka. Efter ca 20 säckar. När det var som kallast askade jag ur och sotade efter 5dagar vilket motsvarade ca 20 säckar.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
- GoForIt Pellets
Här görs det i samband med påfyllning av veckoförrådet.
Är det riktigt tight med tid, så hoppar jag över pannan och tar bara brännaren varannan gång.
- Stor entusiast!
7, max 8 dagar emellan nu på vintern (3-3,5 säckar per dygn).
Askar ur, sotar anslutningsröret som då har sot 1/4 upp från botten, och passar då på att viska pannan samt tömmer brännkoppen.
På något vis brukar det landa på en halvtimme då det blir något mer att göra.
"Veckoförrådet" räcker 2 1/2 dygn på vintern...
Tja.. Jag gör varje vecka för mesta som så kallt vädert, annars är det upp till var 15:e säckar så måste jag uraska....
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
I Januari så blev det 2 veckor mellan uraskningarna, vet ej förbrukningen exact men det är då närmare 2 pall som den slukat i januari, så gissningsvis ca 600-700 kg mellan varje uraskning.
Sotarn gjorde det den 15/1 men jag måste nog peta in askan längre i pannan snart, All aska läger sej i framkant på pannan så brännaren drunknar så jag öppnar vedluckan o petar in det längre i pannan efter ca 600 kg pellets vilket görs 2 ggr innan uraskning/sotning..
Var 14:e dag verkar passa min anläggning
Väntade i 3 veckor sist men då fick brännaren startproblem.
Pannan rymmer mycket aska men brännar-röret sotar igen.
Då bulk-förrådet finns i vedboden, och jag kör in pellets med skottkärra så har jag ingen koll på vikten som gått igenom brännaren.
MVH
Torgny
MVH
Torgny
Focus-TMV V25 +EP-18 A1 -09
Stålrörs-skorsten Dia:160mm Höjd:9M
Dragbegr.KW SID 012
Tank:Strömsnäsbruk TS500 med 120l Fb
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
Jag brukar aska ur pannan och fylla på veckoförrådet var 6-7:e dag, inte nödvändigt alla gånger men jag gör det i alla fall.
Första året vi bodde i huset var det oftare, då utan dragbegränsare, baffelplåt och en automix 20.
Parca Norah 3000 -86
Janfire Flex-a -04
Acktank 500/120 l
Egentillverkat veckoförråd - 16 säckar
Dragbegränsare KW 012
Automix 20
1 Plan med källare fr. 1967 113+113m2
Janfire Flex-a -04
Acktank 500/120 l
Automix 20
På vintern tömmer jag askan en gång i veckan.
Börjar sota när brännaren går på underhållseld. Stänger av strömmen och lyfter ut brännaren. Tar ut askan ur förbränningsrummet med en kolskyffel och gör ren de två rökgånngarna. Sätter ihop allt igen. Slår lite Gula Flamman på 5-6 pellets och kastar ned i fallröret så det blir öppen låga som det optiska ögat kan se.
Sätter sedan på strömmen och brännaren går direkt i uppstart.
20 minuter tar det.
20 minuter tar det.
