Har en Albinpanna som är 15 år gammal. Har en Janfire Flex-A Blå som har fungerat perfekt i 4 år nu. Men jag har fått problem med varmattnet. när man duschar blir vattnet kallt efter ca en minut. I pannan finns en plattvärmeväxlare som ska ge varmvatten. jag vet inte om den börjar att bli tät eller om det är något annat fel. Kallvatten ska gå igenom växlaren med hjälp av en elektrisk pump, typ cirkulationspump, och den fungerar. är det någon mer som har samma fel, eller har haft?
Tony.
Albinpanna Futura sd.
Panna: Albin futura Std. 1995
Brännare: Janfire Flex-a. 2006.
Nya styrboxen 2A. installerad 2014-09-19.
Uppvärmd bostads, garage och källaryta 270 Kvm.
Bulkförråd: 3,8 ton.
Shuntautomatik. Tigex dragregulator.
Har läst på annat håll att det kan vara antingen blandarventilen,flödesvakt,pump eller dåligt flöde genom växlaren.Det skall tydligen gå att spola rent i den
Tack för ett snabbt svar.
Jag har kontrollerat att flödesvakten fungerar, cirkulationspumpen går igång så fort jag öppnar varmvattenkranen, så den kan det väl inte vara. när jag slår på varmattnet så blir värmeväxlaren kall på 15-20 sekunder, men vattentrycket verkar vara bra, så vad jag förstår så fungerar genomströmningen av kallvatten bra, men att genomströmningen av varmatten till växlaren inte verkar fungera.
Skulle det räcka med en rengöring? kan det vara så att den börjar bli tät pga. kalkigensättning.
Enligt instruktionsboken ska det finnas ett filter på kallvatteningången, men ett sådant har inte jag. däremot så finns det ett uttag för en sådant.
Blandarventilen fungera utan problem.
Filter !
Har haft samma fel damerna i duschen skrek rakt ut
På sidan 2 i skötselanvisningen bilden där nr 4 filter för
växlarkretsar har en plugg snett neråt skruva ur den och
ta ur filtret och rengör, det hade slaggat igen för mig
Stäng av vattnet först
Mvh Sandviken
Mvh Sandviken
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Hej.
Tack för informationen. Har nu gjort ren silen, den var ganska skitig, men tyvärr blev det ingen skillnad.
Det är nog bara att skaffa en ny plattvärmeväxlare.
Luft i systemet? Efter att ha fyllt på nytt vatten i systemet så får jag det problemet. Det ligger luft i systemet och när man har spolat varmvatten i några minuter så har det samlats såpass mycket luft vid cirkulationspumpen i värmeväxlaren så att den inte längre kan pumpa runt hetvattnet. Då hörs det att det fräser vid pumpen när man spolar varmvatten.
Edit: Direktciteringar undviker vi, borttagen. / Roli moderator
Albin Trio 330. Ecotec A4. 500l Acktank.
