räkneverks förslag någon?
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Tänkte se om jag kan sätta någon form av loggning på antal timmar cirkpumpen är igång, mest för att det kan vara kul att veta och känns som den enklaste lösningen.
230V då såklart, en form av enkel timer som startar när den får ström och stoppar (utan att nollställa), när strömmen bryts.
Förslag?
Mitt lilla projekt
Elfa har en art.nr: 37-766-55, https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/catalog ... ario=query 290+moms.
Clas ohlson sålde denna tidigare, har en själv på pelletsbrännaren som registrerar gångtid på skruven. Men den har utgått där (C.O blir bara sämre och sämre.....).
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
www.conrad.se
Art nr 109439
195 ink moms
Danne031
Så enkelt var det, tack ska ni ha! :D
Mitt lilla projekt
