Problem med luft i min Jokerpanna
Hej på er!
Jag senaste tiden haft problem med skvalpande ljud i cirkulationspumpen på min Joker panna.Problemet uppstår ofta när temperaturen går ner mot 60 grader i pannan. Det verkar som det finns något samband mellan shunten o cirkulationspumpen då det även blir samma när man vrider på denna.
Jag har försökt att lufta genom elementen men det har inte kommit ut något nämnvärt med luft den vägen.Har i samband med luftningen stängt av pumpen o skruvat upp shunten för fullt.Har ni några tips på hur jag ska gå vidare
MVH
Håkan
MVH
Håkan
Värmebaronen "Joker"+Viking Bio+Mafa mini förråd -07,
Panasonic Luft/Luft Värmepump,
Jötul braskasett
Jötul braskasett
Jag har en helt annan panna men jag tror att det är lika på ett punkt:
Övertryckssäkringen har utlopp från toppen av pannan.
Mitt rör går till säkerhetsventilen och strax innan den sitter expansionskärlet (slutet system). Vid att släppa ut lite med den ventil (finns ett handtag för detta) kommer luften ut i första hand.
- GoForIt Pellets
Re: Problem med luft i min Jokerpanna
Jag lyfter den här gamla tråden, då jag har ett liknande fenomen efter byte av shunt och cirkulationspump för ett tag sedan. Rätt var det är så börjar det porla i rören och cirkulationspumpen börjar missljuda och skrika. Jag uppfattar (och efter lite tester) att det är när shunten är relativt fullt öppen.
Jag har luftat alla radiatorer otaliga gånger, men det kommer ingen vidare luft där.
Jag kan inte se att vår installation har någon luftningsventil/handtag som Icecap beskriver, förutom ventilen i botten på expansionskärlet. Och då tömmer man väl bara interntrycket i kärlet, eller?
Någon med tips?
Någon med tips?
På förekommen anledning: På min panna går röret till expansionskärlet upp från toppen av pannan, sedan genom väggen och där sitter expansionskärlet. Men strax efter expansionskärlet sitter säkerhetsventilen och utloppet från den rinner ner i ett avlopp.
Denna säkerhetsventil kan jag vrida toppen på vilket öppnar den mer eller mindre, vridningen går emot ett punkt och lyfter ventilen helt enkelt.
Säkerhetsventilen är alltså inte en integrerat del av expansionskärlet, den råkat bara vara monterat omedelbart efter på samma rör.
Säkerhetsventilen kan såklart vara placerat många andra ställen men typisk är väl att den sitter på ett rör som går från högsta punkt på panna och att överloppet mynnar ut i ett avlopp.
- GoForIt Pellets
Tack för förklaringen Icecap!
Då är jag med på vad du menade.
Jag ska testa det nästa tillfälle som problemet återkommer.
Någon med fler tips?
Min cirkpump låter likadant när trycket i systemet har blivit för lågt.
Finns också en luftningsskruv i centrum av cirkpumpen som man kan lossa lite och släppa ut luft.
- GoForIt Pellets
Då har jag släppt lite på säkerhetsventilen som Icecap beskrev.
Det kom en hel del luft blandat med vatten.
Trycket sjönk snabbt på manometern. Efter ungefär 3 liter vatten var det nere på 0.
Men cirkulationspumpen låter lika illa.
Jag har testat att fylla med ny luft från kompressorn. Manometern på däckspåfyllaren visar på cirka 0,5 kg, men manometern på expansionskärlet rörde sig inte. Sedan fyllde jag på med vatten i systemet upp till knappt 1 kg. Cirkulationspumpen låter fortfarande likadant. Testade att släppa lite säkerhetsventilen igen och då kommer det mer luft och vatten..
Kan expansionskärlet vara trasigt? Det är sen 2003..
Fler idéer?
Fler idéer?
Go for it P:
Har du testat Torstens tips om lossa och lufta på mittskruven på pumpen?
Sen kan du prova att shunta ut brassa på varmare vatten en stund...Och lúfta på därefter brukar hjälpa!!
- GoForIt Pellets
Yes, gjort sedan länge..
Har testat det du beskriver, och just nu är pumpen tyst..
Sänker dock inte min misstanke om expansionskärlet..
När du fyller på förtrycket så skall inte manometern indikera nåt.
Om du trycker på Cykelventilen kommer det luft är det bra...
Kommer det vatten så är den nog kaputt!
hej när jag luftar min panna,brukar jag släppa på ena muttern som håller shunten.tycker det ger snabbare effekt än släppa på skruven i cirkpumpen.shunten sitter ju högre upp och med cirkpumpen avstängd stiger ju
luftbubblorna.
luftbubblorna.
VB joker 00, VB viking 05,mafa .wipex
storaenso,ca 2,5 m skorsten
LB 1plan,117 m2.
Enrörs sytem
ThermOmatic ERA 10 RS
LB 1plan,117 m2.
Enrörs sytem
- GoForIt Pellets
Ja, det låter ju också som ett förslag..
Fast just nu så har den hållit sig tyst ett antal dagar, peppar, peppar, tvi, tvi...
