Jag är helt ny på detta forum och tycker att det finns mycket intressant att läsa. Vårt system (se nedan) är installerat hösten 06 och på det hela taget fungerar det bra. framförallt om man jämför med den gamla CTC pannan från 1963 som kombinerade olja och ved...
Men jag blev riktigt förvånad när jag upptäckte orsaken till varför den stannade under köldknäppen för några veckor sedan. Det verkar som den varit på väg att haverera under en längre tid.
Eftersom vi har solvärme ligger drifttidsuttaget uppskattningsvis på hälften av normalt drifttidsuttag. Jag nödreparerade den genom att borra ur glidlagret till en större Di och sätta in en liten hylsa som får fungera som nytt glidlager.
Thermia/Ariterm har dessvärre inte besvarat de två mejl jag skickat med beskrivning av haveriet. Närmaste ÅF vill byta både motor och låda.
Jag läste någonstans här på forumet att någon fått lösa glidlager tillskickat?
Borde man inte kunna begära mer av ett så nytt system med låg drifttid. (Cirka 3pallar per år)
mvh Martin B
Bilderna på växellådshaveriet är klickbara
