Isolera sockeln.
snokez
Isolera sockeln.
Inlägg av snokez »
Jag tittade lite med värmekamera på sockeln och den läcker helt klart en del energi.
Ute var det -13 gr. Teglet var -11 gr. och sockeln bara -4 gr. på vissa ställen.
Jag har inte så varmt i garaget, ca. +6 gr. så det skulle behöva åtgärdas.
Nu är frågan vilken lösning är bäst/enklast att montera/få tag i samt har en någorlunda vettig prisbild?
stingray
Inlägg av stingray »
Har samma problem som du, mitt hus står i en hyffsat brant backe, så på halva huset är hela sockeln från betongplattan och uppåt blottad. Ingen isolering, bara betong. Har ca 6 grader i tvättstugan.
Efter vad jag har hört är det att rekomendera att isolera på insidan. Regla upp med stålprofiler och lämna en luftspalt mellan isolering och yttervägg.
Nån som har nån annan ide´?
//Stingray
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Men under jord måste man isolera på utsidan annars har man fuktskador om man sätter igång värme på insidan. Platonmatta och cellplast eller Pordrän eller Isodrän. Ovan jord hur gör man där om halva väggen finns ovan?
I norrland skottar dom upp snö på grunden och slipper problemet.
stingray
Det där med snö känns lite opålitligt tre mil söder om Borås.. :)
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
En granne satte celplast mot sockeln sedan fäste han något nät som han sedan hade murbruk på.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
snokez
Inlägg av snokez »
Baksidan av huset, den ni ser på bilden, dränerade jag förra sommaren. Då isolerade jag allt under jord med 100 mm. cellplast.
En jag kamrat har satt dit 50 mm. cellplast på sockeln och sedan limmat dit nån typ av skiva. Detta var ej att rekommendera då limmet var
svårhanterligt och det inte såg inte bra ut när skivorna släpper.
En del säger att det ska finnas cellplastskivor med färdig yta på. Jag får leta vidare.
Har hittat intressanta produkter på www.sundolitt.se
Dave
Inlägg av Dave »
stingray skrev:Har samma problem som du, mitt hus står i en hyffsat brant backe, så på halva huset är hela sockeln från betongplattan och uppåt blottad. Ingen isolering, bara betong. Har ca 6 grader i tvättstugan.
//Stingray
Så som du beskriver det är det alldeles utmärkt att göra, men som det har påpekats i tråden, dränera på utsidan sedan kan man isolera på insidan. Inga organiska material så går det bra, även luftspalten.
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
