Jag undrar om någon här vet vilken effekt en Ecotec B1 med märkeffekt 50 kw ger, när internskruven går ca 10,7 sek och står stilla 9,3 sek per cykel.
Ger den ca 50kw när internskruven går kontinuerligt eller är det något annat märkligt samband?
Ecotec B1 vilken effekt
CTC EcoFlex.
Det är sånt man oftast mäter vid att samla ihop doseringarna i en hink under en känd tid (t.ex. 10 minuter), sedan vägar man och beräknar, baserat på energiinnehållet (brukar vara 4,8Wh/g).
Med 50kW menas att den orkar pumpa igenom luft nog för att avge en effekt av 50kW, hur mycket internskruven då ska köra har knappast speciellt mycket med detta att göra, den ska "bara" se till att nog pellets matas fram i lagom takt.
Re: Ecotec B1 vilken effekt
Inte för att jag vet hur det är med B1, men på A4 så är det åtminstone så att brännaren går på maxeffekt när internskruven går kontinuerligt och fläkten på 100%. Fast det förutsätter förstås att det passar med den luft/bränsle-blandningen för den pelletssort du använder.Flurken skrev:Ger den ca 50kw när internskruven går kontinuerligt..?
Albin Trio 330. Ecotec A4. 500l Acktank.
