Hej Ecoflexare , vad kör ni med för effektlägen, nu i denna kyla ? Har nu ställt in 15kw på både hög och låg, och visst kommer pannan fortare upp i temp nu. Om det drar mer eller mindre vet jag inte. Minus 20 här (pannan visar -17) och 47grader i framledn.temp.
Skruven i brännaren har börjat gnälla som en magsjuk katt , men tystnar när den blivit riktigt varm. Synglaset sotar igen snabbare nu, när pannan får jobba mer. Har ni liknande symtom ?
Mvh Vatsug
Ecoflexare, vad kör ni med för effektlägen..
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Att den börjar tjuta lite är pga att det kommit gruskorn mellan koppen o skruven som kan gå över av sej själv el så är det bara rengöra koppen o suga den ren med grovisen..
Kör du med både låg/hög aktiverade kan det vara så att huset behöver mer än låg läget ger o då kommer aldrig pannan upp i temp utan den växlar bara mellan hög/låg o går konstant vilket många säger är effektivast..
Men de är bara att testa o se vilket som är effektivast just för dej
