GSM modem till brännar-larmet
TJ
Inlägg av TJ »
Funderar på att köpa ett modem som man få ett SMS då brännaren stannar.
Vi har hyresgäst och jag skulle vilja ha koll på brännaren direkt den stannar.
Sista veckan har jag haft massor med stopp, pga spån i sista skruven från mitt Mafa mini. Nu går den bra igen.
Vet om ej om detta har diskuterats förut, men önskar tips om fabrikat och modeller.
Någon som har modem till brännaren ?
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
jerjo
Inlägg av jerjo »
denna blogg beskrivs ett larm som, via en mobiltelefon, ringer upp om brännaren larmar.
Kan det vara något?
Jerjo
TJ
Inlägg av TJ »
Hej och tack för svaret.
Mycket finurligt och innovativt, dock för mycket arbete och pyssel för mig.
Mekanik kan jag jobba och lägga ner mycket tid på , el och data är inte min starka sida.
Skulle nog vilja ha en färdig enhet som man bara sätter in ett sim kort i, som man sedan får ett sms från, till min telefon.
Tom
6" dragregulator
Kolla in 50284 på Kjell å kåmpani, kostar lite men kanske kunde vara en grej?
notti
Inlägg av notti »
På liknande sätt har jag larmat garaget ..med en enkel minilarm från jula och en gsm telefon så ringer telefonen upp kortnummer vid larm
nissetib
Inlägg av nissetib »
50284 på Kjell & Co, har jag en. Dock används den inte, vare sig i något pannrum eller för den delen till någon slags larmhistoria. Nä, den använder jag när jag fjärrstyr tillslaget på värmen i husvagnen. Inne på 2:a säsongen med den här apparaten och den är oerhört driftsäker. Den har hittills aldrig krånglat en enda gång.
Den har även en "larmslinga" som man kan trigga igång så att den skickar ett sms. Dock vet jag inte hur man skulle få det att funka ihop med en panna.
Lycka till.
nisse: om pannan har en utgång som aktiveras när det uppstår ett fel är det ju enkelt, annars blir det en del svårare.
TJ
Inlägg av TJ »
Icecap skrev:Kolla in 50284 på Kjell å kåmpani, kostar lite men kanske kunde vara en grej?
Tackar för tipset.
Om jag bara visste att det finns någonstans att koppla in denna på brännaren, så beställer jag den direkt.
Läste att man kan ställa om den mellan slutande och brytande krets på en dipswitch.
Tom
6" dragregulator
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Anslutningarna för externt larm sitter på kortet i din brännare
51 NC
52 Comon
53 NO
Thermia Biomatic 20+
TJ
Inlägg av TJ »
Bra !
Då är det bara att beställa.
Återkommer med rapport då den är igång.
Tom
6" dragregulator
anivision
Inlägg av anivision »
Kolla först vad du får ut från larmutgången på brännaren. Är det en reläutgång så får du antagligen en slutande kontakt vid larm och då är det bara att koppla den till den föreslagna GSM-enheten. Är det däremot en spänning du får ut, typ 12V, så måste du först koppla den till ett relä som sluter vid larm. Kopplar du så du får in spänning i larmingången går GSM-enheten troligtvis sönder.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Common, NO och NC är reläutgångar.
Common är den som växlar, NO betyder "Normally Open" och det är alltså bruten mellan Common & NO när reläspolen är strömlös.
NC betyder "Normally Closed" och är motsatsen till NO.
anivision
Aj, jag missade Joachims inlägg, så bry dig inte om mitt förra... :oops:
