biosolpanna,janfirepanna,thermia fördelar nackdelar?
om man kanske ska överväga att byta panna till en pelletspanna vilken är det minst arbetsinsats och bäst verkningsgrad på? om man köper enbart en "vanlig panna" vilken är att föredra? har nu en nyligen uppgraderad bequem15d som aldrig krånglat på 3 år åt mig vore ju fint att kunna använda den kanske.
- Ungskog
Jag skulle rek att byta till en Calmar V33 i så fall har kört nu ca 3 år med en sådan panna och den fungerar helt klockrent på både eldning med ved samt Pellets. Ingen större skillnad på verkningsgrad ved-eller pellets.
Jag kör med sido uttag för pellets brännaren, brännaren är en viking Bio.
Martin
Martin
Ska du bara köra med pellets så skulle jag rekomendera en Biomatic utan brännare då du redan har den, Ska du köra både ved/pelles är en calmar v33 med sidolucka ett bra alternativ till din brännare..
Men du borde nog gradera upp brännaren med 25 kW koppen då calmarpannan är riktigt effektiv, Risken för rökgastempen blir för låg är rätt stor annars..
- Ungskog
Är det brännarens mätare som visar den tempen??
Brännarens tempmätare visar 25-30° för lite o det är även viktigt att mäta i mitten på rökröret/skorsten, Är man på sidan felar det rätt mycket..
Men du har nog rätt låg rökgastemp ändå vilket gör att verkningsgraden inte alls bör va så dålig, Bör nog va på 87% som installatören sa o då bär det sej inte med byte av panna före den pajar..
Då har du lite att utforska
En sak till, Vad kör du pannan på för driftstemp??
80° tycker jag är för mycket om man inte behöver det för vv skull, Börvärde på 65-68° ger mindre förluster än vid 80°
