Några Ecoflexfrågor..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej, alla ecoflexare. Har några frågor igen:
1. Hur ofta tömmer ni asklådan?
2. Hur ofta sotar ni ?
Jag tömde min asklåda nu efter 41 säckar eller 656 kg , då var den ganska full , ca 3/4 pellvac askcyklon full. Sotaren sotade pannan 2/12 så den klarar sej ett tag till. Vad går ni efter när det är dags att sota?? Är det när rökgastempen ökat med 50 grader från nysotat, eller är det efter ett visst antal kg?
Verkar som Ecflexen får visa vad den går för nu, verkar bli vargavinter!
Mvh Vatsug
Ps Askan såg ganska fin ut, ej grå, utan mera ljusbrun + lite halvbrända pellets, som gula ärtor i storlek
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
1) Ung 4 ggr per år ca 750 kg i snitt. Men det blir både mer och mindre. Egentligen när jag kommer ihåg och det varit ett tag sedan senaste tömning.
2) Ung varje ton eller 1,5.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Okej , då vet jag på ett ungefär när det är dags.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
