Ändra temp på panna, Pellx
Barkis
Inlägg av Barkis »
Har installerat bergvärme men den räcker inte till riktigt nu när det varit kallt utan sölar i sig av elpatronen också, har fortfarande kvar min pelletspanna så jag drog igång den ihop med värmepumpen men det känns onödigt då pannan går upp till 87grader, skulle räcka med att pannan höll sig på 45-50grader.
Nån som vet hur man kan ställa om brännaren? en 20kw Pellx, runt 10år gammal
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Du bör nog lägga dig lite högre, 45 grader mår inte pannan bra av, det är väl bara att ställa om tempen, eller är det annorlunda på dom gamla...
http://www.effecta.se/images/manualpellx.pdf
Taxen
Inlägg av Taxen »
Förmodar att du har denna modellen av PellX20.
Du får ta bort kåpan så att du ser hur du sätter en smal mejsel ner mot trimputten på kortet,genom hålet på panelen.Det finns ingen skala att gå efter,utan du får pröva dig fram,till rätt temperatur.Du har väl tempsensorn kvar i pannan?
Som du ser på symbolen,så får du skruva åt vänster för att sänka tempen.
Barkis
Inlägg av Barkis »
precis en sån ja! Tackar :wink: hade på känn att det var den men man vet ju aldrig.
Borde nog försöka ställa in den också efter att tittat på länken, borde nog gjort för flera år sedan! :shock:
