flyttat till ny kåk där det sitter en Pellx-brännare från 98, den är dock uppdaterad så den går på tändelement istället för glödstift och den ser i allmänhet ut som min KMP PX21 från 08 som jag hade i mitt gamla hus.
Första som hände när jag flyttade in för ett par veckor sedan var att tändelementet gick åt skogen, så det bytte jag utan problem. Men nu har jag börjat få explosioner, rätt regelbundet verkar det som (hör inte från övervåningen men börjar lukta och osar i källaren när jag går ner
Iallafall, vad brukar det bero på? För hög startdos? har fått öka den eftersom brännaren ofta stannade i startfasen innan.
Och till sist, hur illa är det med explosionerna? Farliga ur brandrisksynpunkt eller hälsan för pannan?
Pannan är för övrigt en CTC Total från, hmm.. -85 tror jag den är. De gångerna jag har rengjort har jag skrapat ur all aska från nedre hålet där brännaren sitter, samt skruvat av ventilen och skrapat ur det "röret", har jag missat nåt viktigt ställe?
