Hej, någon med erfarenhet av att en Flex A slocknar på läge tre...kan jag själv ställa in att den matar fram lite mer i koppen för det verkar vara det som rör till det
ingvar
janfire slocknar på underhållsfyr
ok, jag uttrycker mig lite klumpigt...den slocknar med dubbelblink på de två nedre röda lamporna så att jag måste stänga av och starta om...lite tärande när man åker bort några dagar att huset går på elpatronen
Den har gjort så nu varannan morgon i två veckor och jag får ingen kontakt med Värmesupport som har service här i Gbg-området, så jag funderar om det är ngt jag kan meka med själv. Eller köra på läge 2...kanske ska jag pröva det först...fungerade utan bekymmer från mars - november då jag körde över till läge 3
Janfire Flex A ansluten till Fokus Eko 20...veckomagasin, friligg hus 124 kvm byggt -29 tillbyggt -94
Om den slocknar på läge 3 kan det bero på att tiden till start är för kort.
Om du ska köra detta när du är borta så använd läge 1 eller 2 istället.
Du använder ju inget varmvatten och brännaren klarar säkert att hålla tempen på dessa lägen. jag har bara använt 3:an vid extrem kyla och jag tror att 2:an hade räckt till även då.
// Jens
// Jens
165 m2 + källare. Nibe Pellux 200 -2011 med Janfire NH Mody -2012
Se denna tråden
DET HAR VARIT LITE KLUDD MED INTERNMOTORERNA PÅ FLEX-A.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ht=bromsar
Ang. att pelltsen brinner ut i koppen.
(kan även vara internmotorlagret)
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
