Pelletsförbrukning November -09
fremar
Inlägg av fremar »
Ca 704 kg, 3 kg/m²
Medeltemp ute ca 4,5 grader, inne ca 21 på boytan och ca 19 i källaren.
Ca 35 kg mer än november förra året trots ca 2 grader högre medeltemp ute, vet inte om det beror på att jag har bytt från Norsk pellets till Stora enso, eller pga att mekaniska ventilationen i huset är igång nu som den inte var förra året. Kan ju ha blåst mer, regnat mer har det definitivt gjort, ca 180 mm i november tror jag det var.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
DavidU
Inlägg av DavidU »
54 säckar har det gått åt här. 864 kg.
Pendlar mellan 20-22 i bostaden och kanske 18 i källaren.
Hur i hundan skriver man kvadratmeter (m2) ??????
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
rumpmasen
Inlägg av rumpmasen »
Svaret är enkelt: m²
Skriv m och håll ner Alt-knappen och skriv 0178
Vill du ha kubikmeter: m³ gör som raden ovan men skriv 0179
DavidU
Inlägg av DavidU »
Jag tackar för detta.....allt är enkelt när man kan det!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
rumpmasen skrev:Svaret är enkelt: m²
Alt-knappen 253 samt alt-knappen 252 ger också "upphöjda siffror" enligt ovan, lite ologiskt att 253 ger ² medans 252 ger ³ men så är det.....
Lite OT här men det kan vi väl tillåta.
Själv har jag förbrukat ungefär 658 kg vilket ger 2,56 kg/m².
Medeltemp. utomhus 6,4°C (enl. temperatur.nu)
Edit: Pelletsförbrukning inkl VV.
Joones
Inlägg av Joones »
656kg 4,8kg/m²
Medeltemp 3,7grader
Jag har en liten fundering på hur man/ni räknar ut uppvärming per kvadratmeter.
Förbrukningen i kg/m² ja visst det kanske verkar logiskt. Men är det verkligen "förbrukning/kvadratmeter" Jag har exempelvis varmvattnet från panna (det har förståss de flesta antar jag) men det betyder ju att förbrukningen inte bara omfattar uppvärning av boytan utan även uppvärming av tappvarmvatten.
Under augusti hade jag en pelletsförbrukning på 224kg det skulle ju ha motsvarat en förbrukning av 1,64kg/m² men det är ju inte relevant att räkna på uppvärming/m² när man inte har någon uppvärmning av huset.
Ska man uppskatta en "hushållsförbrukning" och dra av den från uppvärmingen av boytan (när man pratar om elförbrukning brukar man ju dra av för hushållsel).
Eftersom alla har olika förutsättningar, vissa har elektrisk varmvattenberedare vissa kanske kompletterar med flera uppvärmingskällor. Antalet duschande i hushållen varierar och tiderna som folk duschar varierar också. Vi är två i hushållet på sommaren och fyra på vintern. (Jag har även diskmaskinen kopplad till varmvattnet för att värma upp den med pellets i stället för med el. Bra eller dåligt vet jag ej).
Är siffran förbrukning/m² verkligen jämförbar för att få en uppfattning om sitt hus "uppvärmingskostnad" eller är den bara för att få en jämförelse av variationen av sin egen förbrukning från månad till månad?
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Naturligtvis så är kg/m² inte någon "vetenskapligt" bra enhet men är ändå bra mycket bättre än att bara redovisa hur många kg pellets som förbrukats under en månad.
VV förbrukningen brukar nog hos de flesta ligga någolunda konstant, naturligtvis olika hos alla, men ändå konstant. Detta gör att man åtminstone kan jämföra sina egna månadsvärden månad för månad samt ge ett relativt bra värde för andra att jämföra mot. Inte något exakt värde men ändå bättre än "bara" kg/månad.
fremar
Inlägg av fremar »
Varmvattnet är med i min förbrukning i alla fall, under sommaren så gick det ca 3 kg pellets om dagen för varmvattnet. Startade bara brännaren en gång om dagen och hade av cirkulationspumpen och kranarna till elementkretsen.
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
kg/m² ger ju inte en bild av hur mycket luft som skall värmas upp heller, jag värmer då upp luften i rummet och inte golvytan. Har man då 2,60 i takhöjd eller 3,60 så skiljer det ganska mycket i mängden luft att värma.
IVT Geo 616C, 250m energibrunn.
Joones
Inlägg av Joones »
Med andra ord ska man inte stirra sig blind på siffran i alla fall. Den är mest till för att själv kunna följa variationerna i sin egen förbrukning. Jag får alltid så höga värden vilket ju inte är så kul. Visserligen har jag ju ett gammalt hus med tvåglasfönster och troligen ganska dålig isolering. Så visst är huset i behov av energibesparande åtgärder men siffran kg/m² ger mig altså inget värde på hur illa huset är.
Jag har svårt att avgöra hur mycket som är uppvärming och hur mycket som är varmvatten. Eftersom vi är flera i hushållet under vinterhalvåret än under sommarhalvåret. Det blir kanske dubblet så mycket duschande och diskmaskinen används något flitigare. Men det är ju inte så enkelt att bara dubla sommarförbrukningen av pellets och dra i från den från vinterförbrukningen eftersom en stor del av sommarförbrukningen säkert är värmeförlust från pannan och den blir ju inte dubblet så stor på vintern även om den säkert ökar något efterom temperaturen i källaren och tilluften utifrån blir lägre.
Finns det någon enkelt sätt att avgöra hur "illa" värdena egentligen är?
Dragbegr: Tigex 25
Dave
Inlägg av Dave »
400 kg i november och det blir ca.2.10 kg/kvm. 40kg mer än i Nov-08. Känns som om det varit blåsigare...tror vi hade 6 soltimmar i Götet :shock:
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Alla har säkert märkt att energiförbrukningen kan vara olika trots samma inne och ute temperatur, här finns flera orsaker till den olika energiförbrukningen som kan uppstå
1 luftens fuktighet inne eller ut har inte varit lika.
båda håll påverkar värmetalets ledningsförmåga.
2 om det blåser eller vindstilla ute
ger också påverkan.
3 Hur länge och ofta man vädrar.
4 hur stor varmvatten förbrukningen är.
5. sklillnaden mellan ute och inne temperatur..
Alla dessa faktorer påverkar enegiåtgånen.
6. kan ha glömt någon post också...
Tillverkar rökgasutrustning
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
606 kg, 2,7 kg/m² (132 kg mindre än Nov 2008)
2,7 kg/m²
Medeltemp ute: 4,1°C (1,0°C Nov 2008)
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
petero1973
Inlägg av petero1973 »
Har gått 360 kg (30 säckar) i november plus ca 1,5 kubikmeter ved i spiskassetten. Ganska mild november här i Halmstadtrakten som inte krävde så hög temperatur till radiatorsystemet. Börjar få kläm på shunten (manuel) nu efter att ha bott i huset ett år . Går att elda ganska ekonomiskt trots att både panna och brännare inte är helt nya. Håller 20-21 i markplan och 19-20 i källaren. Kompletterar med lite go värme från spiskassetten när temperaturen kryper under nollan och när frugan behöver lite extra uppvärmning så där på helgen.
Bostad: Enplanshus 118m2 med lika stor uppvärmd källare.
Panna: Diom DT20B (1974)
Brännare: KMP PX21 och veckoförråd
Kamin: Keddy 520P spiskassett.
0 kg för jag kör el som blir billigare :D
