Nån brännare som"hottats up"den senaste tiden?
ronald
Inlägg av ronald »
Eller är alla moderna brännare redan tillräckligt bra :roll: :)
ronald
Inlägg av ronald »
Tex värmebaronen viking bio har ju ett nytt tjockare i godset brännarrör sen en tid tillbaka...
Har inte hört nåt negativt än så länge så det verkar vara en "upphottning" som t.o.m funkar också..?
PX 21 har flyttat upp dom berömda potensiometrarna till topp behöver inte ta bort kåpan för ställa in :roll: :farao: Men har ju kommit med ny processor mycket lugn och fin uppstart och driftgång finns som 12 C och 20 C hysteres... :)
Stenkulla
Inlägg av Stenkulla »
Hej.. har själv funderat på att "hotta" min Roslagsbrännaren lite.
har bara lyckats bygga en styrning med dubbla termostater hittils...
Har byggt program i liknande plc som den har, fast till annat...
Men behöver lite ideér... Någon som har några????
Nybörjare...
PACO Aquator 310, Roslagsbrännare Villa Alt 2 med dubbla termostater (hemmabygge), Termomatik CJB automatisk shuntautomatik, hus från -23 ca 100m2 med kakelugn. Förbrukning på ca 4 ton / år.. Kör på Vida pellets.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
P21 är förberedd för ackumulatorstyrning via 2 tempgivare. Så fort du ansluter givare #2 på sina plintar i kontrollpanelen så aktiveras det.
Tror det är nytt för i år i alla fall..
Mitt lilla projekt
Funderar på ett strömavbrott varje natt. Då omstart löser driftstopp 99 ggr av 100.
Davve
Inlägg av Davve »
Till Ecotec´s A4 vet jag att det finns nyare programvara sedan jag köpte min. Fick nämligen det när jag fick bytt panna. Lite nya funktioner där den med automatisk driftstart efter att man kört tomt i förrådet är klart bäst. Innan fick man först ladda brännaren efter att ha kört tomt, och sedan gå tillbaka och starta. Nu sköts detta i ett moment.
Kanske inget märkvärdigt i sig, men de med gamla A4 kan få dessa lite bättre.
Effecta Pellets 220 -08
Ecotec A4 -04
Jag har bytt till vingmuttrar på kåpan. Lossar de 2 övre några varv, och den nedre helt.
ronald
Inlägg av ronald »
Ariterm Bequembrännaren hade jag helt glömt...
Har väl fått kedjedrift . Borde funka bra eller ?
Ja en kompis har byggt om sin brännare till kedjedrift o är mycket nöjd, Helt ljudlös istort sätt så nu ska jag få hans gammla drivning med grövre stift som reserv.. :D
Slussen är oxå ny, Nu är det bara en enhet o inte fyra vingar som tidigare..
Nja... modulerande drift har jag ju haft länge, kanske lambdastyrningen kan anses vara ny.
Termostatfunktion via pannsensorn (samma som vid modulerande drift), utomhussensor kan styra pannans måltemperatur.
Annars är det väl bara som vanligt...
Javisst, Janfire NH.
Torsten
Re: Nån brännare som"hottats up"den senaste tiden?
Inlägg av Torsten »
ronald skrev:Eller är alla moderna brännare redan tillräckligt bra :roll: :)
Allt går att förbättra. Verkar som om många brännartillverkare gick i ide hösten 2007 när installationsbidragen tog slut.
Roligt att det kommit en del nytt på senaste tiden.
Hos min brännare kom en ny finness som sparar mycket tid i ett nytt styrprogram från Pelletsteknik.
När man hade brännaren bra justerad och bytte pelletssort behövde man ställa in brännaren igen - trodde jag.
I nya styrprogrammet trycker man på en knapp när brännaren är i pausläge så matas det ut pellets under en minut. Man väger pellets och matar in antal gram i styrprogrammet. När man bytt pellets gör man likadant och då justeras skruvens gångtid om automatiskt till den nya pelletsen.
Vad tror ni om Trollmand:s upphottning av matningsskruven genom att montera en gardinskena i röret? http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10110
Varför är röret så mycket större än själva matningsskruven? är det för att pellets ska kunna ramla förbi skruven utan att krossas?
Det är just för att pelletsen inte ska krossas.
Man ser i en av filmerna att dessa skruvar mest "vevar runt" pelletsen och inte matar den fram.
Såg nu att Ariterm Biomatic är ganska ändrad både i funktion o design..
Ny går den få med syremätning (lamda?)
Den har automatisk sotning av tuberna
Ny fler radig display
http://195.198.92.151/ariterm/biomatic- ... 191109.pdf
