Stannar vid lång körning
Har märkt att brännaren stannar efter en stund och återstartar om pannan varit kall. Vad kan det vara? Finns det en tempkännare i brännaren? Den i fallröret kräver reset, så den kan det inte va.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du skriver lite tvetydigt ang.rubriken och texten.Är den uppe i värme och stannar eller är det efter start?
Du har ju en tempkabel mellan panna och brännare,som styr start och stopp.Sen har du kanske en som är kokskydd och bryter strömmen helt.
Kokskyddet behöver också reset. Har inte kollat 100% men det känns som den stannar vid typ 50-60 grader. Och startar om efter en stund. Går ganska länge, men inte hela vägen till ca 80 grader. Mistänker att hysterensen också varierar.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Nu har jag inte läst något om det i manualen, men jag har alltid antagit att det ska fungera så. Min behöver gå 2-3 timmar eller ännu mer för att nå inställda ~75 grader, fast den startar alltid om ungefär varje timme.
Mitt lilla projekt
Danne031
Jag fick en förklaring av teknisk support på Effecta idag. Det är samma processor som sitter i de brännare som har rengöring med tryckluft, den ska då och då stanna för att blåsa rent.
Mitt lilla projekt
