Har ni detta dilemma med KW sid 012 också?
Jag har nyligen köpt mig en dragbegränsare och monterat den i skorstenen efter pannan. Jag har ställt in den på 15 Pa men ett litet glapp där man tänker sig vridningsaxeln gör att den vid större utslag halkar ut 1-1,5 mm vilket gör att den i stängt läge inte "tätar" som den bör och det tycks krävas ett större undertryck för att få den att öppna då. Detta kan iofs förklaras med att mer luft passerar i stängt läge men då borde jag få ett mer ojämnt drag i pannan. Någon annan som har liknande erfarenhet och vad har ni isåfall gjort åt det? Ni som vet hur 012:an ser ut förstår säkert hur jag menar.
1½-planshus (1936). Exonom A116 (1963). Janfire Flex-A (2004). Vida 8mm pellets. KW SID 012 dragregulator.
- Stor entusiast!
Hej Mangelun
Och alla som upplever att Dragbegränsare KW SID 012 inte fungrar som den ska.
Detta är inget ovanligt fel! men kan enkelt rättas till !
Här är en Enkel beskrivning hur detta fel kan avhjälps.
Själva Dragbegränsarluckan är lagrad/gångled på en såkallad plåthake
VIKTIGT! denna skall hålla själva dragluckan på plats i hela dess rörelse!
Det är bara en mycket liten ljustering som behövs av denna plåthake
för att förhindra att gångleden ändrar läge!
Ruben
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Kutzner&Weber, Klöckner-Humbolt konstiga namn på konstiga prylar.
Jag föreslår Olle45 att konstruera en helt egen dragbegränsare som fungerar alla dagar!
Min Tigex25 är en annan konstruktion med problem. Bra visserligen att den kan monteras i olika vinklar men monterar man den efter instruktionerna fastnar den ofta i helöppet läge. Vrider man motviktsarmen en aning nedåt fungerar den bättre.
Hej Torsten
Och alla som har problem med dragbegränsare, det finns många olika tillverkare av dragbegränsare/dragavbrotts luckor.
Gör en inflik här med att Tigex25 fått sin storebror Tigex50 som finns inom kort på marknaden.
Lite allmän information:
För att dragbegränsaren skall klara högre skorstenar och ryckigt drag som uppstår när det är byigvind ute detta görs på bekostnad av reglernogranheten.
Detta kallar jag för "trög" gång och den tillåter högre undertrycks avikelser vid byig vind.
En dragbegränsare med "lätt" gång och samtidigt har större lucka
klarar lättare att hålla jämnare önskat undertryck men då på bekostnad av mindre skorstens area och lägre höjd och även lägre rökgastemperatur,
En sådan dragbegränsare sparar mer energi.
Problemet med KW SID 012 och plåtfliken som håller dragluckan på plats
den kan vara transport relaterad genom att plåtfliken kan ha ändrat läge genom att många luckor ligger på varandra genom detta kan plåtfliken
ändra läge.
Detta betyder att plåtfliken kan behöva korrigeras lite så att dragluckan gångled
stämmer i hela öppnings vinkeln.
Enkel beskrivning av dragbegränsarens arbets sätt.
Udertryck i skorstenen uppstår av den temperatur skillnaden som finns ute och i rökgaserna, alltså är draget värme skillnads relaterat, ökar skillnaden ökar också undetrycket,
Skorstenens
Höjd,area pannans storlek och rökgastemperaturen i °C
dessa faktorer påverkar val av storlek av dragbegränsare.
Det går att ha flera dragbegränsare samtidigt i en och samma anläggning
även olika sorter
Viktigt är att de ska ha olika inställningar för att inte störa ut varandra
och fladdra i otakt.
ändra läge.
Skorstenens
även olika sorter
Hej Dave
Lite mer info
Det är stor skillnad mellan KW Z 150 och KW SID 012
en avgörande detalj är hur dragbegränsarna levereras
KW SID 012 levereras från tillverkaren i bulk = utan förpackning i låda
alltså ligger i lådan lösa där av kan just plåthaken bli något ur läge
och kan behöva ljusteras, detta gäller bara ett fåtal i en leverans till grosisten, installatörer tar och monterar den oftast som den är.
Medans KW Z150 håller mycket högre nogranhet och levereras i kartong
därför också ett högre pris.
den klarar helstens skorsten med area 338cm/2 höjd 12 meter
panneffekt 100 kW
KW SID 012 klarar area 338cm/2 höjd 7 meter panneffekt 45kW
Lite mer info
panneffekt 100 kW
Att justera plåtfliken verkade inte ge något resultat, däremot Ola Häggströms simpla idé med stålull emellan. Tack för tipset! Jag provade först med att borra hål genom fliken och dra i en skruv för att hålla emot men det blev inte bra alls.
Hade samma problem, jag såg att den inte var helt rund i innerkanten där den skall gå omlott (nere kanten).
Hjälpte inte att bocka eller grejja på fliken.
Tog helst sonika en fil och filade bort lite på "hörnen", bockade oxå om kanten lite med en tång. (ytter ringen)
Antar att pressningen inte blir helt 100 alltid.
EcoTec A3 2001, 200L "Balja" som förråd
CTC 265B -78:a extern shunt + automatik.
1K L acc tank (liggande, används ej)
98+98 m2 villa m källare + varmgarage. Anebyhus -79, Förbrukning ~5 pall / år.
Hej -Petri-
En varning är på plats för FILEN !
Denna kan ändra luckans vikt som är vktig för luckans totala reglering!
Jag har tittat på 1000tals KW Sid 012 er
det är som petri säger kan vara mycket små avikelser men de går igenom en mycket nogran kontroll av fuktionen / vikt avägning innan de levereras ut.
Förmodligen har tillverkaren / kontrollanten ansett att denna avikelse
inte har så stor betydelse i praktiken och ingen vidare åtgärd behövt göras.
Sedan håller KW SID 012 en hög reglernogranhet också.
Tex KW SID 012 behöver bara 5 Pa som drivkraft från den börjar att öppna och till full reglering.
En dragbegränsare KW SID 012 som till hör de lätt drivna med bra reglernogranhet i övrigt.
Filen användes inte på själva luckan utan problemet var sargens hörn i nerekanten som tog i luckan, dom följde inte cirkeln utan petade ut.
Har också en KW SID 012 men på min sitter klisterlappen upp och ner vilket gör att jag har vänt den upp och ner jämfört med ovanstående bild
MIn står konstant öppen, vilket borde vara fel. Vilket värde ska den stå på? Jag har en Eurofirebrännare med 20kW inställt och en överförbränd Jämä 40kW vedpanna och en stålskorsten 8m med 18cm diameter invändigt
Jämä överförbränd 35kw vedpanna i uthus eldas med Eurofire -06
400l acctank i hus på 200kvm byggt 2001
Olle45 skrev: Lite mer info
Här har vi ju en snygg bild på hur KW SID 012 ser ut:
Taxen skrev:Har haft min i snart 2 år och den har funkat fint hela tiden![]()
Och här har vi en bild på hur KW Z 150 ser ut (sitter sedan några veckor i vårat pannrum)
Är jävligt nöjd med den, funkar utmärkt!
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re:
Can somebody say where i have to put that steel wool? Or take picture for that? I have same problem on kw than topic starter. Sorry my bad english. I do not know how to write this in Swedish, sorryOla Häggström skrev:Känner igen precis.
Jag har lagt in lite stålull just där för att hålla upp den. Funkar halvbra.
