Mysko fläktproblem på kmp px21
Nojje
Inlägg av Nojje »
hallå, har en px21a som fläkten brunnit på, hittade nån krypplast som sitter för att skydda kablar från skavsår i fläkten, sen när jag testar med en ny fläkt så pinnar den på direkt på uppstart som den ska, men när brännaren tänder och fläkten ska börja pytsa luft så bara morrar den och fläkten rycker och snurrar ryckande långsamt framåt, spolen blir jätte varm direkt, , jag stänger av brännaren på knappen och då funkar fläkten klockrent. kan det va potesiometern som pajjat eller vad kan det va för fel. har kollat så allt sitter som det ska, vore tacksam för tips.
mvh Nojje
CTC 1100 family-98 å PX21 nya termostater å shuntmotor Tegelhus från -64 på 91+87 treglasfönster
På min pellex sitter sladdarna till tänelementet idiotiskt nära fläkten. Lite långsökt felförslag i ditt fall dock.
Nojje
Inlägg av Nojje »
kan det va så att tändelements kablarna stör fläkten??
Det är ingen elektrisk störning jag hadde, utan mekanisk. Ytterdelen av fläkten skalade av isoleringen på kablarna till tändelementet. Kablarna borde ha en bättre kanal att gå i.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad har du för chip i nu?
Stäng av huvudströmmen/stickkontakten och sen på igen.Går fläkten då på högsta fart i ca 8 minuter,utan störning?
Det är ju chippet som styr gången på fläkten vid uppstart,så krånglar den då,så kan det kanske vara fel på chippet.
Kolla även att det inte är något som hindrar fläkten att snurra.
Nojje
Inlägg av Nojje »
fläkten går utan störning , när man bryter strömmen på knappen, och den kör nån form av efterblåsning. ska kolla chippet, har ett äldre liggande =)
tack för tipset'
återkommer om det funkar eller inte
Nojje
hmm
Inlägg av Nojje »
har testat med processorer från både 5.3 och 7. menfläkten går på fullt, börjar tro att det e glapp i fläkt potensiometern....
Nojje
brännarj.....
Inlägg av Nojje »
:x
hallå
har testat med en nyare processor v7.2 . fläkten gick klockrent i mjukstart allt va som det skulle trimmade in fläkten till c.a 180 volt på högfart å den gick upp i temp som den ska, allt va frid å fröjd,
tills jag kommer hem å då har den stannat, kör i gång igen, å vipps samma problem som innan, fläkten går nu på högvarv 220v redan i mjukstarten, för att sedan ligga där konstant tills den e klar, fläkten reagerar inte när jag justerar den, va är det för FEL!!! behöver hjälp snarast, det e dyrt med el.
notti
Inlägg av notti »
Tyristorn är väl den som styr spänningen till fläkten
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Ingen förklaring men fläkten drar nästan ingenting bara så du vet.
Mitt lilla projekt
Borde det inte vara en triac vid växelspänning? På min gamling sitter en blå grunka och styr fläkten. Är det samma på PX21? Eller är den integrerad på kortet?
Nojje
Inlägg av Nojje »
hmmm många saker kan det va, får dra med mej brännaren till en telerep här i byn . tack för era svar
Nojje
Inlägg av Nojje »
HILFE
fläktfan! e likadan har bytt trafo testat annan triac. bytt potensiometer . brännaren funkar klockrent när den e kall.
gjorde ett nytt test i dag, bytte trafo, den gick som den skulle till slutet på bränncyklen men innan efterblåset började så muppade fläkten å började gå ryckit igen, mätte volten den va nere på drygt 100v, motorn surrar högt i fläkten, sen gick efterblåset på å då hade jag 220v å fläkten gick felfritt , när brännaren tänder igen så är fläkten mupp , rycker sakta på dryga 100v och surrar högt som fan. VAD HÄR DET FÖR FEL!!!!!!!
ska man bara köpa ett nytt kort för 3000 å ta den smällen????
Med fara för att jag inte minns rätt: har för mig att kretskortet sitter utan kapsling i brännaren, testa att ta ut processorn och peta i den igen (jepp, den ska nog sitta i sockel), det kan vara glappkontakt ut till TRIAC-styrningen.
Och det kan även vara att jag inte har koll på hur den styr fläkten men testa, det skada inte.
Nojje
Inlägg av Nojje »
har testat att byta triacen , samt kollat kablarna ut dit, även tagit bort processorn å klämt dit igen, nu e fan fantasin slut...
