Hej, sotade pannan igen , kraftig sintring igen i koppen. Men det som är mest konstigt är att pannan startar inte förän panntempen sjunkit till 73 grader , och då startar den på högeffekt, för att vid 77 grader gå ner på låg innan avslag vid 81. Förut har den alltid startat på 75 för att gå på låg hela tiden. Jag tappar inget varmvatten och ute är det 6 grader varmt.
Hur kan det bli så här???
Mvh Vatsug
Konstig panna, Ecoflex..
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Tror inte det är så konstigt el något fel med din panna..
Nu krävs mer värme till huset o då hinner tempen i pannan gå ner för mycket innan man fått fart på brännaren så då är tempen mer än 4-5° under börvärdet så hög går in..
Om min läget är aktiverat går inte hög i förrän tempen sjunkit 10° under börvärdet..
Lätt att testa genom att ställa in samma värden på min o låg, Då tar det längre stund innan hög går in samt att hög kopplas ur då tempen är 6-7° under börvärdet..
Att tempen går över 80° beror på eftervärmen
- Energiprofet!
Mja, något konstigt var det. Provade att stänga av pelletsbrännaren , vänta nån minut , och sen slå på den igen. Satte mej med en öl framför pannan, stirrade på tempmätaren, och se nu funkar det igen, samma yttertemp, inget vv-tapp. Nu startar den på låg vid 75 och går så tills avslag. Här har det inte blivit så kallt än att den har startat på hög, om man inte tappar v-vatten förståss.
Mvh Vatsug
Ps synglaset sotar igen efter ca 100kg normalt ? , eller ska man öka fläkt nån % ?
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
