Byggmax höjer till 45:-
Skåne
Inlägg av Skåne »
Hej, När jag var på Byggmax och köpte pellets i lördags sa de att priset ska gå upp ett par kronor, till 44:90. Och att prishöjningen skulle träda i kraft denna veckan (i måndags). Kollade precis på deras hemsida och där står det fortfarande 42:90. Antingen är det fel pris på hemsidan, eller så har de inte hunnit höja ännu, eller så har de ställt in höjningen. Jag hoppas på det sist nämnda...
Egeninstallerad (mha kusin) Ecoflex, MAFA mini och Stora Enso på småsäck. Pelletsdrift sedan 28 feb 2007. KW012 dragbegränsare med Transtemper specialadapter.
Toobster
Inlägg av Toobster »
Huuga!
Dom har varit sista, nåja.. utposten!
Tur att man precis fick hem 5 pallar från dom! :D
CTC 1100 Family 25 -99 , Janfire Flex-A -06. 150 kvm -57.
Det är 16Kg/säck. 45/16=2.8125 Kr/kg 42.95/16=2.65625 Kr/kg.
Över 2800:-/ton :shock: :cry:
Ofta nämns ju att man inte ska räkna med dagens elpris om man ska installera VP men de ä väl konstigt att pelletspriset stiger både då elpriset stiger o sjunker :?
bebop
Inlägg av bebop »
Jo, det är märkligt att alla pelletsförespråkare bara spår höga elpriser men blundar för pelletspriset.
Sedan jämför man hela tiden pelletspriset med olja och direktverkande el eller vattenburen el. Skitsmart...
El och olja finns inte längre, det är dött.
Ved, pellets och värmepump är det som finns som investeringsmöjlighet.
Sedan kommer det ständiga argumentet med varm murstock och självdragsventilation. Suck......
En ventilationsfläkt kostar typ 2000 kr, monteras på eller i skorstenen och ger ventilation i en eller flera skorstenskanaler.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Glöm inte kostnaden för byte av värmesystem. Värmepump kostar väl som en ny småbil. Och när den betalt sig, så är det dax för renovering.
bebop
Inlägg av bebop »
Och pelletspannor är gratis ?
Tänk i bil termer:
En värmepumpsbil kostar 110 000 kr och drar 0,5 liter milen
En pelletsbil kostar 75 000 och drar 1 liter milen.
Vilken väljer du ?
Den ena av bilarna kräver inget underhåll, den andra kräver att du köper hem 6 ton bränsle om året som ska hanteras och sedan ska avgasröret skrapat ur emellanåt.
Hade det varit bilar hade folk tänkt annorlunda
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Bebop det finns pelletspannor som var gratis och till det så kopplade jag en pelletsbrännare för 30000:- sen har jag rensat avgasröret regelbundet samt fyllt på bränsle likaså för en kostnad som är tre ggr billigare än vad en värmepump är så medans personen betalar av sin värmepump som tar ungefär 10 år så för det priset har jag betalat för mitt bränsle under samma period.
Sen efter 10 år så kan vi börja snacka om andrahandsvärdet på den värmepumpen om kompressorn lever fortfarande och den är inte gratis heller så jag håller mig till mitt avgasrör och rensar det regelbundet och fyller på med mitt bränsle.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Står man med tomt pannrum idag, så kanske en VP kan funka. Eller fjärrvärme(om det finns). Gjorde mitt val 2001 låg investering som snart tjänat 100000Kr mot oljan/el. Känner mig inte sugen på att investera 100000+ för VP, som kanske kommer tillbaka på 10 år. Men förutsättningarna styr värmevalet.
bebop
Inlägg av bebop »
Jo, men det finns värmepumpar för 5000 kr på blocket också.
Har till och med sett såna som bortskänkes om man släpar dem ur källaren.
Man kan inte jämföra ena alternativet flongans nytt på totalentrepenad och det andra med 100% hemmameck och begagnade prylar som kostar gratis eller nån tusenlapp och är i skick därefter.
Det blir liksom ingen schysst jämförelse.
Min brorsa köpte förresten en beg jätteful Mitsubishi luft vattenvärmepump från sent nittiotal för 3000 kr och installerade själv. Den har gått i mer än fem år nu och har betydligt lägre uppvärmningskostnad än min pelletspanna för 80 000 kr.
bebop
Inlägg av bebop »
rod02 skrev: Men förutsättningarna styr värmevalet.
yepp ! En brännare i befintligt panna = Ok, om man tolererar underhåll.
Ny panna / brännare för massa pengar = Korkat
Och om man inte gillar kärnkraft går VP bort. Den drar ju trots alt en hel del el.
bebop
Inlägg av bebop »
Och om man inte gillar kalhuggna skogar går pellets bort.
Alla är vi olika....
Berg/jord VP kostar ca 120000:- installerat o klart men efter att pumpen gjortt sitt så borrar man inte nytt hål el gräver ny markslinga el drar fram ny el mm, En komplett VP kostar 45-50000:- + installation så bara rep/byte kompressor blir ca 30000:-
I dom flesta värmesystem får man ett Cop på 3 med VP vilket gör att om det går 7,3 ton pellets så går det 10000 kWh/år till VP, Det är om man har en modern pelletspanna med årsverkningsgrad på 85% men mot en äldre panna/inte optimalt justerad brännare är inte årsverkningsgraden mer än ca 70% vilket gör 8,9 ton mot där vp drar 10000 kWh..
Pellets kostnad med ny panna inkl sotningsavgifter ca 21500:- med pris på 2800:-/ton vid 30000 kWh förbrukning för värme/vv
VP 10000 kWh/år så om vi säger 1,20-1,30:-/kWh gör det 12-13000:-/år för VP vilket gör att man sparat in mellan skillnaden för ny pelletsanläggning/VP på ca 4 år, Vill man va säker att så blir fallet går det ta 5 årsavtal på el medans pellets lär kosta minst 500:-/ton mer om 5 år då prisökningen på pellets varit över 100:-/ton o år..
Här har priset på pellets ökat sedan början på -05 från 1480:-/ton till 2400:-/ton, 920:-/ton på 4,5 år :shock:
Många som förbrukar 6 ton i en äldre panna har bara ett behov på 20000 kWh/år vilket skulle göra ca 6700 kWh/år med berg/jordvärme..
Mitt hus skulle behöva 33000 kWh/år för värme/vv + 5000 kWh/år hushållsel, Efter byte av kyl o frysar samt bara lågenergilampor ligger vi på knappt 4000 kWh/år för hushållselen o före byte av panna så gick det 6,7-6,9 ton pellets/år sedan 5 ton vilket även står sej efter byte av fönster o numer ökad innetemp med 1,5° (från 20,5° till 22°) så jag skulle hamnat på ca 11000 kWh/år med VP för både värme/vv o hushållsel jämfört uppgifterna från tidigare ägare som totalt va 38000 kWh/år..
I framtiden kommer det bli golvvärme i både källare (laggd men inte igångsatt) o bottenvåning samt byte av 3 radiatorer uppe så dom klarar värma med lika temp som övriga huset som får både golvvärme/radiatorer då dagens radiatorer får va kvar ska ett Cop på över 4 lätt nås så nog blir det VP här va det lider..
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
André skrev:Berg/jord VP kostar ca 120000:- installerat o klart
Den billigaste offerten vi har fått på bergvärme för vårat hus är 180 000 kr, alla andra låg på 200 000 kr. Detta är mer än halva värdet av huset vilket gör att bergvärme föll bort som alternativ för oss. Det fick bli pellets istället...
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
