Efter att brännare har fungerat i ett par månader nu så vart det dags
att den ska strula igen. Gjorde rent brännaren för 2 dagar sedan och efter det så har den strulat hela tiden, jag sätter på den och efter ett tag när man går till källaren så blinkar den rött.
Provade draget och då såg jag att det inte va något drag alls i pnnan,vad kan ha orsakat detta??? Som sagt detta hände efter att jag gjorde rent pannan.
Pannan är en CTC 1100 och brännaren är en Janfire Flex-A från -02.
Nu börjar brännaren att krångla igen.
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Nibe värmeberedare ansluten endast till pannan
Hemma byggt pelletsförråd som rymmer ca: 60-70 säckar.
Janfire Flex-A
Re: Nu börjar brännaren att krångla igen.
Brännaren strular ? Låter snarare som pannan strular om du inte har något drag alls. Något har hamnat fel eller blockerar i panna eller skorsten.SaskoK skrev:Efter att brännare har fungerat i ett par månader nu så vart det dags
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Ola Häggström
- Stor entusiast!
Vilken blinkar?
När internskruven började gå trögt startade brännaren, pannan blev snabbt varmare, men efter en kvart-en halvtimme var det stopp, (flamvakten indikerade).
Servicemannen plockade bort två av fyra bromsar så var den som ny.
EDIT: Men det har förstås inte med draget att göra, ursäkta.
Ändå intressant att veta vilken felindikation du får vid dåligt drag.
Sot bakom turbulatorerna kanske?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... a6230b576e
(tidigare Janfire flex)
