Jag skulle vilja vet hur beräkningen av effekt solfångare kan lösas matematiskt (formel)
Kända variabler
Flöde L/min
Temperatur före Acc-tank
Temperatur efter Acc-tank.
Finns det någon som kan förklara hur man räknar fram W (effekt)
Formel
Effekt är arbete uträttat per tidsenhet.
P=dE/dt'
Där
P=Effekt (W)
dE= Energi eller Arbete (J)
dt'=tid (s)
Det åtgår 4.184KJ/KG*C att värma 1l vatten 1grad C.
1 Kg vatten väger nästan 1 Kg så vi bortser från den lilla skillnaden och räknar det 1:1.
Eftersom du har flöde och temp innan och efter solfångaren så kan följande fås.
Om vi antar att:
Flöde=1Kg/s
Och Dt=10C
Och det åtgår 4.184KJ/Kg*C.
4.184*10*1=41.84W
KJ/(Kg*C) *C*Kg/s =KJ/s vilket är W.
Prova och se och återkom gärna med värden.
P=dE/dt'
Där
P=Effekt (W)
dt'=tid (s)
Om vi antar att:
Flöde=1Kg/s
Och Dt=10C
4.184*10*1=41.84W
Powered by klorofyll
Tack
Tack för suveränt bra info
Om jag lyckas så kommer effekten redovisas på min loggsida, som är under uppdatering och föryngring.
http://tgsoftware.mine.nu
Så exempel
Blir då ?
Om vi antar att:
Flöde=1Kg/s
Och Dt=10C
4.184*10*1=41.84 kW
Om jag fatta rätt..
Om vi antar att:
Flöde=1Kg/s
Och Dt=10C
4.184*10*1=41.84 kW
Om jag fatta rätt..
Eller i GROVA drag
I mitt pic-program
Solpump ger 2 L/Min
Parameter 14 (2 L/Min * 4,184 * 1000) e.g. 139,4
wSolWatt = 139 * (wSolStig - wSolRetur)
Ger vid dT 10 grader 1400 Watt
Ger vid dT 30 grader 4200 Watt
Hmm, äro nog rimligt ? , kanske tror jag
Solpump ger 2 L/Min
Fick 1255W vid Dt=10
Och 3765W vid Dt=30.
Så det låter rimligt.
Se om du kan se Solinstrålningen från någon väderstation nära dig som ger momentanvärden eller värden nära i tiden och räkna det med din fångstarea och se om det verkar rimligt.
Skall själv försöka bygga en solfångare i vinter som värmer luft till grunden.
Blir nog ingen vidare verkningsgrad på den men det är näst intill gratis, eller i alla fall många gånger billigare än Munterstorken.
