Roslagsbrännaren?
Roslagsbrännaren?
Nån som har erfarenhet av Roslagsbrännaren? Tacksam för råd och synpunkter
Vad vill du veta ?
Företaget har funnits länge och tillverkat pelletsbrännare i mer än 15 år, dom har bra support, bara att eposta eller ringa så får man snabba vettiga svar.
Brännaren är av enklare modellen, finns inga lyxfinesser alls, så vill du ha det är det inget bra val, fördelen med det är att det inte finns något som kan gå sönder, det är en fläkt, ett tändelement och skruven, brännaren kan startas manuellt om tändelementet skulle gå sönder.
All elektronik sitter i en dammtät plastlåda på väggen så du slipper få damm och skit inne i elektroniken som kan ställa till det.
Enkel installation, ingen elektriker behövs, det är stickpropp (den har inbyggt överhettningsskydd), så det är bara att kapa till monteringsplåten, leta upp dykrör för termostaten, hänga upp PLC lådan på väggen och i med stickproppen.
Driftsäker som bara den, jag har passerat tre år med min och inte bytt någonting ännu, inte ens tändelementet har gett upp, funkar i alla väder och sväljer i stort sett vilka pellets som helst, har ingen betydelse om det är mycket spån i eller liknande.
Styrningen är utformad på ett sätt som gör att man alltid kan avgöra vad den håller på med, på en del brännare som inte startar eller bråkar på annat vis så kan man stå och klia sig i huvudet och undra vad det är som pågår, på en Roslagsbrännare vet du alltid vad brännaren håller på med.
Rent mekaniskt är det nog en av de mest gedigna brännarna som tillverkas idag, nästan hela brännaren är gjord i 4mm tjock plåt och ännu så länge finns det inte en enda liten spricka i min vilket också verkar vara ett vanligt problem på många andra brännare.
En nackdel som finns är att de flesta modellerna har en termostat som har liten hysteres vilket gör att du kan få väldigt många starter på vintern om du inte kör med underhållseld vilket sliter på tändelementet, är det kallt så kan man köra med underhållselden om man har det annars är det rätt enkelt att byta till en annan termostat.
Somsagt enkel konstruktion som fungerar med dom flesta pelletsfabrikat oberoende spånhalt(tuggar i sej det mesta)Har varit otroligt nöjd med mitt val av brännare jag hade några kriterier när jag köpte brännare 1.Ska vara så enkel som möjlig,ingen automatisk uraskningsmumbojumbo automatik typ:aska ur en gång/år.
2.Acumulatortankstyrning.
3.Återkoppling till återförsäljare/tillverkare dvs.har man funderingar/problem ska det finnas någon att prata med.10+till Roslagsbrännaren i detta avseende.
Kort och gott jag har fått ett bra bemötande både före och efter köpet av brännaren,inga frågor är för dumma,vi är alla barn i början.
Kan varmt rekomendera denna brännare till alla som funderar på att köpa pelletsbrännare.Mvh.Anders Lindell (inga kopplingar till pelletsbranschen,bara egna erfarenheter)
