Ventil till värmeelement
Någon som har förslag på vad som kan användas till att täta kring axeln,som går in i den gamla manuella ventilen i elementet.Det är alltså den typen som är gjord av mässing och har en stor mutter som man kan lägga en tätning innanför och sedan skruva in den för att täta eftersom.
Har bytt ut tonvis med såna "gamla godingar"..Byt ut den för säkerhetsskull...Har tyvärr inget generallösning att komma med för tätning...
rinkabyrör ventil-termostat kostar väl circus..En vinbox av enklare sort strax över 200 spänn.Enkelt att byta
Nu är det inte så enkelt att byta,då jag har gamla typen av rör som är ca 27mm grova och har självcirkulation (utan pump).Sen är jag bara hyresgäst i huset.
Kommer inte ihåg vad tätningen heter,men detta måste ha varit vanligt "fel" under alla dessa år förut.Kanske det går med grafitgarn
Kolla in rakt ventilhus 20R bestnr 2782 borde passa
Och vanlig handratt ingen termostat
Och på köpet! Reducerad hyra
Så här ser dom ut.Får lossa handtaget och sen skruva ut muttern och lägga nån tätning innanför.Men med vad?
Ibland räcker det att bara dra åt muttern (Men inget att lita på)
Sen om ventilen varit stängd och tätningen torkat så läker det tills den sväller av värmen (vattnet)och tätar igen..
Är järnröret så grovt som 27mm till ventilen? tycker det ser ut som 10R-15R ventil skulle passa? = bestnr2780 eller 2781?..
Ursäkta tjatet
Lin är enormt rätt. kommer vatten så tätar linet.
Gänga ut muttern och linda lite lin på axeln, gänga tillbaks mutter lite lagom, dra inte för hårt, och linet sköter resten.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Jag hade en tjock gummibit på 5mm,som jag gjorde en packning av,så nu är det tätt innanför stora muttern
För länge sedan fixade jag läcka på en likadan ventil med någon teflon belagd snöre som rörmokarn gav mig och den lindade jag några varv runt pinnen och drog tillbaka muttern lite lagom hårt ..snöret liknade sån där eldfast snöre som vi brukar använda till att täta pannluckor, mm med ..men som jag sa så var den belagd med teflon och var liksom lite kletig.
Ljusvekegarn
Jag tog helt enkelt och slog i sönder stearinljus,
tog veken och lindage runt och spännde lagom hårt.
Supertätt.
Supertätt.
