Mätmetod i förråd?
Toobster
Mätmetod i förråd?
Inlägg av Toobster »
Tänkte bygga mig ett lite förrådstorn på 70x70cm i bredd/djup och sen 180cm högt. Dock så tycker jag det vore nice att se förbrukningen. Tidigare så har jag ritat nivå streck inne i det gamla kartonförrådet för att kolla hur mycket det gått åt.
Den här gången funderar jag på om jag skulle borra ut hål(kanske 50mm) som jag täcker med plexi (på insidan) för att kunna se in och sen ha markeringar på skivan för att kontinuerligt följa nivån.
Typ så här:
Bra eller bajs?
CTC 1100 Family 25 -99 , Janfire Flex-A -06. 150 kvm -57.
bamse
Inlägg av bamse »
beror lite på hur du har skruven, men blir nog missvisande då du kommer få en krater i förrådet!!
Egor-duplomat -87
janfire Flex-a
120m2 1930 1 1/2 plan
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du tänker väl fylla på med säckar uppifrån,så då kan du göra märka likadant på det här förrådet.Du kan ju sätta större fönster på ca 15x25cm,så är det lättare att se in i förrådet.Vill du mäta under en viss period,så kan du fylla förrådet fullt och sen räkna säckar när du fyller fullt igen.
Toobster
ja pelletskrater lär det ju bli.. redan i förra förrådet fick man lov att jämna ut det för att få ytan i våg..
jag för statistik på vekobasis så det lär bli samma nu..
får bli samma sätt nu helt enkelt.. fast ett inspektionsfönster lär jag ha.. om inte annat för utseendets skull :D
manin
Inlägg av manin »
Kul med ide och att vara någon trivsam i pannrummet ...
Själv har Mafa förråd som jag gjorde var att fylla på en säck åt gång och markera jag på vägg varje säck tills det är full (11 säckar).
När pellets var slut så jag tejpade med smal streck.
Så man kan avläsa hur mycket säckar har gått under vecko eller månad.
Lycka till med din ny bygge :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Du kan få mindre damm på glaset om du använder vanligt glas som inte blir så elektriskt laddat.
