För låg rökgastemperatur eller mäter instrumentet fel?
Lars Bergström
Inlägg av Lars Bergström »
Har nu kört igång min panna CTC V20 (beg. från blocket) och min brännare CTC Bio (ny från Rinkarby Rör). Med min brännare följde en givare för att mäta rökgaserna med. Givaren är nu monterad i ett dykrör som sitter i rökrörsövergången mellan pannan och vinkelröret. Sedan är även en dragregulator/motdargslucka Tigex 25 monterad i den 45-gradiga rensluckan.
Nu till min fundering och fråga: Är min rökgastemperatur för låg eller mäter givaren fel? Det sägs att CTC Bio/Ariterm Bequem:s givare visar 30 grader för lite. Är det någon mer som hört det? :?:
Rökgastemperatur mätt hittils: Under uppstart av pannan och värmesystemet gick brännaren på det höga effektläget (15kW) och då var det 106-114 grader, som ökade till 142-144 grader då jag kortade vägen för rökgaserna genom att öppna en lucka så att rökgaserna inte går fram till pannfronten och vänder utan går direkt från eldstaden upp till vinkelröret på baksidan av pannan. Efter att pannan och värmesystemet kommit upp i temperatur (efter 3-4 timmar) så går brännaren mest på det lägre effektläget (9 kW). Då har rökgastemperaturen varit cirka 100 grader.
Då jag tycker att rökgaspemperaturen är ganska låg även fast givaren sitter före dragregulatorn. Kan ändå den kalla luften från dragregulatorn ändå påverka temperaturer?
Jag har monterat dykröret/givaren cirka 100 mm in i rökrörsövergången, snett ner. Det skulle gå att göra dykröret ytterligare något längre och då skulle givaren komma lite längre ner/in i rökkanalen på baksidan av pannan.
Några ideér och tankar hur jag går vidare med detta "problem"?
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
ronald
Inlägg av ronald »
Du kan ju borra ett litet hål före dragbegränsaren och stoppa in spetsgivarvarianten" bild 2.....(Finns billigare varianter men..
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9999
Då får du rätt temp och se hur mycket din givare visar fel..
Lars Bergström
Ronald,
Givaren sitter i ett dykrör strax före dragbegränsaren.
a) Jag gissar att jag använder samma hål?
b) Var hittar jag det digitala instrumentet?
c) Vad kostar det?
Panna: CTC V20, -04
Torsten
Inlägg av Torsten »
Kan du få in en mätpinne som är 15 cm lång och 2,5 mm i diam. i dykröret så duger en digital stektermometer från Jula eller Clasohlsson.
Pris omkring 200. Finns både enkla och de med radioöverföring till en mottagare. Omväxlande anges de klara 200 eller 300 grader. De är nog inte gjorda för kontinuerlig mätning men en stund går det bra med 200 grader.
En radioöverförd sådan termometer är bra att ha som panntemperaturmätare eller framledningsmätare. Då ser man från bostaden om pannan är igång.
Ronald har proffsgrejor att mäta med som klarar 300 grader. Kostar det så smakar det. :lol:
ronald
Inlägg av ronald »
Mina prylar strax över 1000 spänn (Som handen i handsken :wink: . :D
Spetsgivaren strax över 300 spänn på classe Tål (1000 C)och ett enklare instrumentet finns på classe också...ca 500 spänn
Men som Torsten sa stektermometer funkar bra för en snabbkoll...Kolla den i kokande vatten först skall visa 100C ...
Lars Bergström
Jag börjar med att skaffa en digital stektermometer från Claes Ohlsson eller JULA. :)
Sen får vi se vad som behövs mer på sikt och som en permanent lösning. Vad har ni monterat permanent för rökgastermometer? :?:
Panna: CTC V20, -04
ronald
Inlägg av ronald »
Kör opermanentat..kollar av med "digitalen-spetsgivaren"när andan faller in...
Den vanligaste varianten är väl för permanenten
http://www.transtemper.se/newlook/
