Vad har man för verkningsgrad egentligen?
Peter8513
Inlägg av Peter8513 »
- Min panna är en Norah Parca 3000 från 1987. (Kombipanna med oljedel under vv tanken och ved-del bredvid)
- Jag kör en ECOTEC A3 brännare som sitter i ved delen.
- Huset (i Eskilstuna) har källare 65m2, två våningar med en boyta på 125m2. vinden är tilläggsisolerad med lösull.
Byggåret för huset är 1930 men den har tilläggsisolerats (ganska tunnt enligt min uppfattning) kring 1990.
Vi är två vuxna och två barn 3 och 5 år. Barnen duschar oftast (=badar inte så ofta). De vuxna duschar enbart.
- Pelletsförbrukningen ligger på 7ton/år inkl. all värme och all varmvatten.
Finns det någon av er som kan bedöma vilken verkningsgrad vi har i vår panna? Eller åtminstone säga t.ex. att "Det blir ALDRIG" sämre än xx% eller liknande?
Syftet är att få reda på det "faktiska" behovet för huset för dimensionering av annat uppvärmningssätt.
Tack på förhand!
Vet du Co2 halten o rökgastempen så går det räkna ut verkningsgraden, Ett annat sätt är att köra elpatron några dagar o kolla hur mycket mer el det går mot då du kör pellets o sedan kolla hur mycket pellet det går under några dagar..
Då värme krävs måste ute tempen va samma o försöka leva normalt under tiden, Lättare kolla med bara vv men då har du o andra sidan sämsta verkningsgraden med korta driftstider o långa stillestånd..
manin
Inlägg av manin »
Här kan man beräkna verkningsgrad.
http://pellets.milliways.st/verkningsgrad.php
Siemens RVP200
Mini Mafa
