Det är ju "lättare" och mindre vatten att gå genom pannan direkt till tanktopp nr 1 istället för att flytta massor med kubikmeter vatten över 3 tankar ??
Returen från radiatorkretsen kopplas till samma muff på tank 3 som laddkretsen till pannan
Tacksam för kunskap om hur det kan bete sig innan jag kopplar
jag har en laddomat 21 och alla rör är cu28
