Jag behöver pelletera mindre mängder biobränsle för ett forskningsprojekt om förgasning på KTH, och tänkte passa på att fråga här om erfarenheter och tips för pelletering av halm. Vi har inte tillgång till maskiner själva, och jag har utan framgång letat omkring mälardalen efter någon som kan och vill ta sig an vårat problem.
Angående förbehandling, verkar det som att vi behöver hacka ner eller mala halmen innan. Till en pelletsanläggning bör strålängden vara mindre än 1 decimeter, (hellst 5cm eller mindre). Är det någon som vet om eller har en bra maskin att göra detta?
Behövs det bindemedel, eller går det att göra utan? Vilka halmsorter fungerar bra i så fall?
Vilka presstryck / matristjocklekar fungerar?
Kan man klara av gråhalm (regnlakad halm), dess dammproblem och sämre bindningsförmåga?
Tacksam för tips eller ideér
Vänliga hälsningar,
Joel
Pellets till forskning?
Du kan kontakta dessa och höra efter.
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=4 ... h20nyttigt
http://www.lagabioenergi.se/?p=products
MartinWihlney
- Ungskog
