Hur lång tid?
sirkrille
Hur lång tid?
Inlägg av sirkrille »
Har en panna som ja tänkte koppla in en ctc något.. står att det är 15kw på veden och max längden är 55cm . hur lång tid kan det ta att elda upp 1000liter typ? från 40grader till 90.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Absolut minst 4 timmar
/J
rog_ohl
Inlägg av rog_ohl »
om jag säger så här, den energi som du kan lagra/ta ut med en temp-diff på 50 grader är 58 kw/h <"(90-40)*1000 L *1,163/1000">
nu skrev du inte hur stor vedvolym din panna tar så får jag höfta och gissa på 50L , och en verkningsgrad på 70% (gissar att det är en gammal panna/modell) då blir det 50*1,3*0,70=45kw/ilägg det tar 45/15=3 timmar att producera de 45 kwh , nu går det bort uppstartsförluster så på första ilägget får du nog inte in 45kwh i tanken, så du får nog lägga på en halvpanna till om du inte har ett pågående effektuttag samtidigt som du eldar, så det tar dig nog 4,5 - 5 timmar att fylla den från 40-90g beroende på vedkvalitet, jag räknade med björkved utan pågående uttag under eldningsfasen, du hajar nog principen hur man räknar, så en tank på 1000L är lämpligt på den pannan 8)
/R
Laddar 4,7 kbm ack-tankar med en Viadrus V8D som försörjer 240kvm och 5 personer med miljöriktig och CO2-neutral värme året runt!
