Ctc ecoflex panna,nån som har lite info?
mike_the_spike
Inlägg av mike_the_spike »
Kollar på en ctc ecoflex panna,den verkar ju ganska bra,nån här som har o vill dela lite info m.m
Mike
bebop
Inlägg av bebop »
Jag har en.
Vad vill du veta specifikt ?
Rekommenderar att du laddar ner installationsmanual och användarmanual så kan då läsa på om funktioner mm.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Vi är ett gång som haft Ecoflex ett tag. Du hittar mer info (inkl manualen) på:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3675
Alla diskussioner om CTCs panna hittar du lite längre ner i huvudmenyn under "Fabrikat". Ställ gärna fler frågor direkt i det forumet så når du rätt målgrupp direkt. Jag tror de flesta av oss är väldigt nöjda med pannan. Stor stabil leverantör i ryggen med lång erferanhet.
nissetib
Inlägg av nissetib »
Kan bara instämma i det Stugsittaren pratar om... :D
