BRANDSKYDDSKONTROLL
- Pannrumshärskare!
- Pannrumshärskare!
Jag har nu pratat med en kille på boverket som ger mig rätt!
Sotaren kan inte kräva att jag sätter upp en skiva på dörren.
Det finns inget sådant lag krav då pannan är på 30kw.
Endast pannor över 60 kw kräver pannrum.
Han tyckte jag skulle vägra sätta upp en skiva på dörren.
Sotaren måste då skriva ett förläggande och då kan man överklaga till länstätten.
Ptotokollet som jag har fått nu är bara ett tyckande.
Inte nått som jag måste göra.
Länsrätten skulle absolut gå på min linje sade han.
Undra om jag ska testa sotaren lite och överklaga
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Fäst skivan med montageskruv (skruv med stora platta skallar). Borra hål i skivan där skrivarna ska sitta så att den inte spricker.
PL400 är nog ingen bra ide' i detta fallet, det är inte särskilt värmetåligt så vid en brand är det risk att skivan ramlar loss från dörren.
Jag tycker du är dum om du inte sätter dit en skiva på dörren oavsett om det finns "kryphål" eller inte. Det är ju trots allt din egen säkerhet vi pratar om här.
- Pannrumshärskare!
Är jag dum? Vad är inte sotaren som säger saker under myndighets utövning som saknar laglig grund dåzeylon skrev: Jag tycker du är dum om du inte sätter dit en skiva på dörren oavsett om det finns "kryphål" eller inte. Det är ju trots allt din egen säkerhet vi pratar om här.
Det är som om polisen skulle bötfälla mig för jag inte kör den nyaste bilen som är säkrast på marknaden.
Jag ska sätta upp skivan men först ska jag få ett föreläggande och överklaga beslutet.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Jag skulle iaf byta till den nyaste och säkraste bilen om det kostade lika lite som en mineritskiva. Oavsett om det var lag på det eller inte.Andreas Hansson skrev:Det är som om polisen skulle bötfälla mig för jag inte kör den nyaste bilen som är säkrast på marknaden.
Är väl mindre jobb att sätta upp en skiva för 60 spänn.Andreas Hansson skrev: Undra om jag ska testa sotaren lite och överklaga
Jäklas du med sotarna kan du få igen senare vad gäller skorstensbesiktning och ålägganden om takstegar, sotarplattformar
och diverse annat.
- Pannrumshärskare!
Helt klart borde du testa sotarn/sätta dit han förstAndreas Hansson skrev:Det är ju det som är problemet. Jäklas inte med sotarna!
- Lärjunge!
Hos mej var sotaren i Fredags!
Första brandskyddskontrollen någonsin.
Pirrigt var det!
Men inte en anmärkning!
Trots fulla pannrummet med ved,mindre än 1meter från pannan
inget sade han om pelletsförrådet,inga gipsskivor+att det står 80cm från pannan.Dörr som saknar trycke så den ej går att stänga!
In på vinden gick det ej att komma,pga att jag håller på att riva ner en fallfärdig balkong!
Filmade skorstenen,där var jag lite osäker,men ack utan anmärkning därmed!
540kr+moms.bara att tacka samt ta emot.
Det var det värt.
Pirrigt var det!
Det var det värt.
Japp, fast bara i de två kanter som blev kvar efter att jag hade kapat till den i rätt storlek. Jag fick borra nya i de två andra kanterna.Andreas Hansson skrev: zeylon skruvade du i dom förborrade hålen som finns i kanterna på minerit skivan?
Bästa sättet att kapa minerit är att skära och sedan bryta, precis som med gips fast med djupare snitt.
- Pannrumshärskare!
Vad skar du med?
Det kanske fungerar med en vinkelslip med kap skiva?
Jag pratde nyss med rädningschefen i min kommun och han blev väldigt förvånad när jag berättade att det inte finns krav på pannrum i bbr
Han skulle kolla upp det och höra av sig nästa vecka
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumshärskare!
Har forskat vidare i ämnet..
Enligt en chef på räddningstjänsten behövs ett bygglovs ändring
för att dom nya regelrna ska gälla.
Eftersom jag inte har gjort någon sådan vid pann bytet gäller dom gamla reglerna.
Vete f-n vad man ska tro.Alla verkar säga olika saker.
Det bästa vore ju och överklaga föreläggandet och se vad som händer.
Nu sitter skivan på dörren i alla fall
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumsnisse!
Jag har också forskat!Andreas Hansson skrev:Har forskat vidare i ämnet..
Nu sitter skivan på dörren i alla fall :?
Andreas! Kontakta SSR( Skorstensfejarmästarnas Riksförbund) Då får du klara besked.. Tala med Petri Tuomela.. Tel: 08-4591974
Räddningstjänsten vet ingenting om detta..
Du vänder dig till fel personer.
Överklagar du beslutet kommer du att förlora målet!
Ved Profilen..
- Pannrumshärskare!
Jag har redan pratat med honnom och det gav ju inte mycket
Han verkar skydda sotarna.Och varför skulle inte räddningstjänsten veta nått om detta?? Det är ju dom som ger sotarna uppdraget. Sotarn hittar int på några regler.
Han påstår att det är lagen om skydd mot olyckor som gäller men det står inget om utformning av pannrum där. Det är väl ganska själv klart att om du byter panna och gör en bygganmälan så måste ju dagens regler gälla. Dagens regler är Pannor över 60 kw behöver ett pannrum.
Det finns alltså inget lag krav på att pannor ska ha ett pannrum om dom är på mindre än 60kw!!
Dom på boverket sade att dom hade tagit bort kravet på pannrum för små pannor för det var många som hade dörrarna öppna för att få ut värmen i källaren. Det spelar ju ingen roll om du har en skiva på dörren om den är öppen.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
