Byta Panna....för bekvämlighet
Sven 69:
Hur länge har du haft den pannan,
hur ofta behöver du aska ur den
Hur mycket underhåll lägger du ner en normal vinter månad
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Pannan har jag haft i 3 år men den är från 2002, när jag köpte den hade den stått som demopanna, men det var aldrig eldat i den.
Jag brukar aska ur efter c:a 20-25 säckar pellets, men det skulle säkert gå ytterligare några säckar. Det tar c:a 15-20 min. om man gör det väl. Jag använder dammsugare och Altbergs askfälla, mellan dammsugare och fälla har jag en föravskiljare med textilfilter och i det filtret har jag stoppat i en golfboll. Det är bara till att skaka föravskiljaren så är filtret rent.
Hur mycket tid det blir på en månad beror helt på hur kallt det är. I vinter har jag eldat upp fyra pallar pellets.
Min brännare sitter i nedre luckan och man kan svänga ut den för rengöring. Båda luckorna har montageplåtar för pelletsbrännare.
108+45m², Exonom P20 UB, Swepell (TB mini) tidigare PellEco, Rinkaby Acktank 500L, Sol Sfinx vakuumrör.
Tror det är bra att få ned förlusterna när man kör mot acktank.
En liten laddpanna ger lite förluster. Exonomen är en mindre vedpanna och frågan är hur isolerad den är. Två vågräta kanaler som det kanske fastnar pelletsdamm i och en lodrät kanal på baksidan av pannan.
Mycket bekvämlighet du får offra bara för att köra med den gamla brännaren.
Skulle själv vara intresserad av MiniQ kombinerat med begagnad acktank om jag uppgraderar då pannrummet är för litet för att passa en riktig pelletspanna. Begagnade Bioline 20 finns till bra pris ibland.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Ställ dig frågan: Varför finns Bioline 20 till bra priser? Den kostar ju skjortan och halva garderoben ny. Skall man ha en undermatad brännare, så är Ariterm BeQuem ett bättre alternativ. Men märk väl: Till en laddpanna så är PellX alldeles utmärkt. Man behöver inte en brännare med datorkapacitet att flyga en rymdfarkost till Pluto och tillbaka för att ladda en acktank. Jamie Hynemans devis: Enklare är bättre. Och visst har han väl rätt?
funderar lite hur den kom sig att du satte din brännare i den undre luckansven69 skrev:Min brännare sitter i nedre luckan och man kan svänga ut den för rengöring. Båda luckorna har montageplåtar för pelletsbrännare.
Lutar mer och mer åt just Exonom pannan, det har skrivits en del bl a här på forumet om den pannan och bara positivt , vad jag hittat,
Ang denna panna kan jag känna att...
- priset ligger rätt
möjligheten att kunna köra båda typer av brännare, därmed inte låst för framtid
reserv möjlighet att elda med ved
sotnings möjligheterna verkar bra
både övre och undre luckan är förberedda för brännare
lagom stor vattenmängd
Vad tror ni övriga
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
De liggande tuberna är där för att ge pannan en låg bygghöjd och samtidigt långa konvektions utrymmen. Nu passerar gaserna genom de stående tuberna först, så att flygaska och sot kommer att silas ifrån där i och med att dessa är försedda med turbulatorer som bromsar avgaserna en del. Det vill alltid bli avlagringar i liggande utrymmen i en panna, frågan vill alltid vara: Hur mycket och hur vill det påverka pannans prestanda. En annan anledning till att pannan har den konstruktion den har, är att den är gjord för att i nödsfall kunna eldas med ved varför du har de två spjällen. Så det du ser är de nackdelar som följer med en flerbränslepanna. Men för all del: Fördelen är ju att du just har möjlighet att elda med ved om pelletsbrännaren skulle gå ut i strejk precis när en långhelg börjar.
Vill du ha det bekvämt och enkelt så skippa vedkombin och köp Mini-Q när priset är nästan samma. Varför dra på dig årslånga problem och kostnader för en gammal brännares skull.
Bioline 20 är väl ingen dålig brännare bara för att Bergtorparen har gett sig faen på det.
(tidigare Janfire flex)
Mini q är fortfarande med i matchen så att säga....abene skrev:Bioline 20 är väl ingen dålig brännare bara för att Bergtorparen har gett sig faen på det.
men finner flexibiliteten nästan mer intressant,
Men som sagt brännaren skall inte bytas , om nu någon inte känner för att skänka mig de slantar som de skulle kosta....
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Nu när du bestämt dig för px-21 som sagt så VAD är det igentligen för problemas" med den igentligen?,Öppna luckan ta rakan och dra ur den från aska..lägg in en halv näve pelle..stäng luckan! Kör 2 veckor till..längre om du har bra pelle"...Evighetsmaskin
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det är inte bara Bergatorparen som gett sig Fan på det. Min pelletsgube i Arvika vägrar sälja skiten. Han är ÅF för EcoTec, men begränsar sig till service och reservdelar.abene skrev:Vill du ha det bekvämt och enkelt så skippa vedkombin och köp Mini-Q när priset är nästan samma. Varför dra på dig årslånga problem och kostnader för en gammal brännares skull.
Men det är en snäver krets här på forumet som tagit sig Fan på att rörbrännare är skit, och undermatade är tekniska underverk. Ställ er själva frågan: Varför i hela fridens namn är det då rörbrännare som dominerar över hele Europa? Och vad mer är: Det är grundkonstruktionen från Kalmar Maskin Projekt man utgår ifrån. Om man använder rätta sortens material, så är inte rörbrannare sämre än andra. Skall du dock ha verkningsgrad på linje med en elpanna, så är det en integrerad konstruktion du skall ha, typ Viessmann Vitoligno - där talar vi verkningsgrad kring 94 - 96 %. Jag har dock svårt att se att opinionsbildarna här kommer att lägga 90 000 enbart på pannan och sedan det dubbla på en pelletslogistik som matchar pannan. Monterad och klart kring 350 000 kronor är nog mer än det jag kan se för mig någon på detta forum skulle vilja lägga på värmekomfort
Finns det avsevärtt bättre grejor att köpa idag än på den tiden amatörkonstruktörer trodde att en pelletsbrännare skulle se ut som en oljebrännare så varför köpa den gamla felkonstruktionen?
Bergatorparen börjar låta lika rolig att läsa som snubblaren var.
Fantasierna om hela Europa och hela världen är härliga. Vad eldar man med på planeten Pluto?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
På planeten Pluto eldar man med varma tankar - annat finns inte
Jag har faktiskt kollat upp lite om vad man använder andra ställen i Europa, och som sagt så är det rörbrännare det går i. Det har inget att göra med att de skall likna oljebrännare, det har att göra med att de är snabba att producera, snabba att montera, har få delar och är lättåtkommliga för service. Sveriges "världsledning" ligger i att vi licensierar ut våra grejor till andra som kan producera billigare åt den egna marknaden. Och somliga här licensproducerar andras grejor - såsom Ulma.
Om undermatningsprincipen varit så suverän, så skulle väl flera valt den? Det är endast TVÅ märken i Svea Rike som har den, och svaret på varför är att ju mer mekanik och ju fler delar, ju dyrare både att köpa och underhålla. Delarna till undermatarna är så dyra att folk köper dem begagnade!
Med allt detta i åtanke kommer nog Bergatorparen fortsätta skriva ut besk medicin även i framtiden
Vill man ha en budget pelletsbrännare så är ju Rörbrännare ett alternativ. hittar man en lämplig panna med automatisk sotning och lambda reglering så kan man ju slå till på en sådan(om man hittar en)
Annars om man tänker köra 100% pellets så köper man en riktig panna
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Riktig Pelletspanna:
http://www.biovarmesverige.se/pelletspannor.html
http://www.emi-tech.se/index.php/bioene ... or/froling
Det anser jag är bra pelletspannor, som faktiskt är gjorda för ändamålet..
