Trögt spjäll?
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Där kan vi se att LM 21 fungerar. Grattis
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Apersson har du installerat en ny panna?
User81
Inlägg av User81 »
Wodda skrev:Låter ju klockrent, får du in 90 i tanken nu då?
Efter ca 4 timmars eldning har jag 85 i toppen och ca 30-40 i botten av tanken..
Wodda
Inlägg av Wodda »
Låter inte bra.
Prövade du att byta plats på termometrarna för att se om den övre visade fel?
Hur lång tid tar det innan det blir fullt?
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Wodda skrev:Apersson har du installerat en ny panna?
Inte idag.
Men jag har bytt panna jämfört med vad som var i huset när jag köpte det, ja. Om du tänker på den Effecta som finns på någon bild så är det svägerskans.
Ni har rätt om termometrarna. Jag gick ner och tittade och det sitter mycket riktigt ett Torxspår i bakänden på dem. TX 25 tror jag. Men det sitter som berget, så jag avstod från att försöka dra loss det och justera den termometer som är några grader mer optimistisk än de andra. Går kanske lättare när den har svalnat.
User81
Inlägg av User81 »
Efter att ha dragit ur sladden till automatshunten och ställt den manuellt på ca 25 grader så funkar det klockrent..
Nu värmer den upp tanken direkt och skickar in ca 25-30 grader i elementen.
Antar att något är knas med utomhusgivaren eller behöver den bara justeras tro?
Wodda
Inlägg av Wodda »
Kurvan kan vara felställd, kolla manualen. Eller att den står i manuellt läge vilket gör att den inte reglerar. Eller går motorn för shunten åt rätt håll.
User81
Inlägg av User81 »
Hade en VVS firma här idag och kom fram till att en termisk ventil inte verkar öppna när den ska.. den som sitter mellan tanken och laddpumpen.
apersson850
Det kan ju vara ditt problem. Min far hade samma fel för några år sedan, och det yttrade sig på motsvarande sätt. Tog ett förskräckligt eldande att få upp temperaturen.
User81
Inlägg av User81 »
Känns skönt att veta vad som var felet, och att det "bara" kostade 450:- och att jag kan byta den själv.
Får köra shunten manuellt tills måndag :lol:
Tusen tack för alla tips och hjälp!
