Torvpellets
Intressant det här med torvpellets. kanske kan bli något om problemen
med torvpellets kan bemästras. Behövs en eldsjäl som wepe för att
det inte bara skall stanna vid prat!
Är det någon som kontrollerat PH värdet på slaggen från torvpellets.
Skulle inte förvåna mig om det finns en del silikat i slaggen från
torvpellets. Torv som växt i sverige har legat i tusentals år i fuktig miljö
på en silikatberggrund. Då kunde man vänta sig att det genom jonbyte
anrikats en del svårlöslika silikatjoner i torven.
Om den besvärliga slaggen består av silikater borde en PH mätning visa
på sur reaktion.
Slagg från träpellets är väl basisk? Läste i värmebaronen-tråden att man
med framgång löst upp slaggen på rostret genom att lägga rostret i
ättiksyrablandning över natten.
När slaggen från torvpellets är så besvärlig att det inte fungerar att få
bort den med en stokerskruv (Pelleco) så kanske man borde inrikta sig
på att förhindra att slaggen utfälls i brännaren.
Här en teori:
När förbränning av pellets sker, så utfälls de svårlösliga ämnen som
senare bildar slagg först i mikroskopiskt stora droppar. Dessa droppar
har affinitet till varandra och aggregerar med tiden till allt större droppar.
När aggregaten uppnått en viss storlek börjar de fällas ut i brännaren
och bildar slagg.
Kan man med tryckluftsuraskning med jämna mellanrum blåsa bort
askan ur brännaren så kanske de aggregerade slaggdropparna aldrig
hinner uppnå den kritiska storlek som gör att de utfälls i brännaren.
Jag tror mer på detta än att försöka få bort slagg som redan fastnat
med mekaniska metoder med de brännare som finns idag.
på sur reaktion.
Här en teori:
och bildar slagg.
Hänger med på vad du menar , men det var knepigare än
vad jag hade räknat med.Har kopplat in en ventil med tidstyrning för
tryckluft på brännaren.Men som jag nämnt innan
är jag skeptisk till det . Menar inte du har fel ,ska koppla in
det och kolla.Bara att starta kompressorn , ville först se om
det går som brännaren är . Men jag är nog skeptisk till ren
torvpellets .Alternativet är ju som jag påpekat för dom som
tillverkar det , att dom försöker blanda det i samband med
när dom pressar pelletsen.Köra den blandad som i mitt fall
är det inga problem , för mig i varje fall. Men kör jag den med
ren torv bildas slagg stenhårda bitar under tiden som jag upplever
det medan det brinner .Att då tillsätta extraluft , hade det rört sig
om aska kanske ? Men det här är som sten och stora bitar.Därför
är jag skeptisk till tryckluft.Nu uttalar jag mig om mitt fall och vad
jag tror ,så det inte blir missuppfattningar.Tack för ditt inlägg , ska
testa det du föreslog när det blir lite svalare .
Ha Det
Wepe
Ha Det
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Ja, "förr" i tiden ( vet inte om det var då de blandade bark i brödet också)när det var knapert med det mesta så blandade man aska med vatten, sedan fick det dekantera/skikta sig och då hade de fått "flytande tvättmedel" det funkade nog bra eftersom det är just basiskt.Torsten skrev:Slagg från träpellets är väl basisk?
Finns färdig blandning, tyvärr bara för storförbrukare.
http://www.neova.se/index.php?id=235
Tänkte mest på om de vill satsa på villa marknaden?
Kanske inte just det företaget?Var ett annat företag jag
pratade med . För min del spelar det ingen roll , då jag
kan ställa blandningen själv . Men det kanske kunde vara
intressant om det fanns alternativ till villa marknaden oxå ?
Men risken är väl att det blir dyrare då?
Ha Det
Wepe
Ha Det
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Nu börjar torven ta slut , tror jag avvaktar lite innan jag tar
hem mer.Har kört ett tag nu med luft som blåser ur lite, c:a
gång i timmen.Blev bättre , men tar inte slaggen som bildas.
Det tar skruven hand om . Gick bättre än vad jag trodde ,
blir inte så mycket aska , som jag befarade först. Pratar nu
om den blandad med träpellets. Har ju varit sysselsatt ett tag
i varjefall. Men som jag nämnt innan ren torv är jag skeptisk
till.Nackdelar som jag upplever det . Väldigt smutsigt att hantera,
mot träpellets , i varje fall ser man det betydligt mer än träpelletsen.
Sedan vet jag inte om det var just det jag köpte , men det går
väldigt tungt i den externa skruven.Har fått ett driftstopp med
skruven till torvförrådet ,den låste sig tvärt.Vet inte säkert om
det var torven eller något annat? Men det hörs att den motorn
jobbar mer. Tror att det får bli bark igen , ska testa att köra den
blandad , så får man se hur det blir. Synd bara med transporterna
Måste även få hem lite mera träpellets. Det börjar sina i förråden
Ha Det
Wepe
Ha Det
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Det ser alltså riktigt mörkt ut när det gäller torvpellets. Du framställer mer eller mindre ren sten när torven brinner. För att komma runt problemet skulle man nog till pelletsen kunna tillsätta något basiskt ämne som hindrade att de i torven bundna sura berggrundssilikaterna återigen bildade sten när torven brinner upp.
Hade jag pelletsen igång och fick tag i några säckar torvpellets skulle jag nog prova att i pelletsen blanda i lite finmalen trädgårdskalk. Kalken kan nog vara rena döden för en stokerskruv men med en enkel fallrörsbrännare ska väl inte så mycket hända.
Hoppas du får bättre lycka med barkpellets. Vad jag minns så var den lite billigare än träpellets men bildar väldiga mängder aska.
Nä jag har inte gett upp än , gör ett uppehåll bara. För min del
har det funkat som jag tänkt mig . Har varit skeptisk till bara torv
från början , men blandad går det riktigt bra , i varjefall för min del.
Vad beträffar barkpelletsen har jag kört med den innan , utan
problem om man bortser från att det blir mera aska. Ang pris på
torv o barkpellets ligger det på ungefär samma pris om inte jag
räknat fel?Ser en del som annonserar i samband med brännare,
då är torven räknad utan moms? Om inte jag har missat något?
Nästan så jag är sugen på att köpa en sån där brännare , som
dom säger att det funkar utan problem med torv mm . Missuppfatta
mig inte jag är helnöjd med Pellecon , har inte en tanke att byta
den , passar mig bra för att kunna köra olika pellets.
Men det är inte omöjligt om jag hittar en till rätt pris att jag köper en.
Spelar ju ingen roll om man har två st brännare.Men är nog
väldigt tveksam till att det funkar klockrent , vill helst se det med
egna ögon. Ska även försöka få hem halmpellets.Synd att det är sådana
sträckor att hämta det bara. Som sagt det här är mera en kul grej
för min del.Vem vet kanske kunde få till en blandning som både är
billigare och inte mycket mera jobb med
Kommer att hålla
på så länge det roar mig
Ha Det
Wepe
Ha Det
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
