Hjälp med krånglande pelletspanna =/
Den är nog inte mycket att lita på, Se bara till att den inte börjar sota som sagt så får du förhoppningsvis en bra jul :)
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
Enstaka mätning, 55% matning = 401 gram pellets + 1 tappad karamell/10 minuter. Tog sig under dessa 10 min upp från 70 till 71 grader (dvs det går låååångsamt).
Men ska mäta en gång till, men är det lika då måste man ju sänka matningen. Hur mycket blir gissningsvis lagom i % för att sänka?
AlexandraW
Mätning 2, 55% matning = 392 gram pellets/10 minuter.
Gick upp till 77 grader panntemp utan besvär under mätningen. Så slutade gå långsamt.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Tänk vilket besvär som kunde sparats om Ariterm skakad fram det kortet redan när strulet började? När alla parametrar nu faller på plats, så kanske det blir en God Jul:santa:
AlexandraW
65% matning, två mätningar, 508 resp 523 gram/10 minuter.
Ställt ner låg till 53% matning och hög till 63% matning men inte mätt om och lär inte hinna det heller. Ska äta nu, och sen är det stallet etc som vanligt - och så iväg och jobba. Men imorgon på dagen ska jag förhoppningsvis hinna mäta vidare mellan nattpassen.
God Jul på er alla med =)
(och ja, det finns mycket 'Tänk om Ariterm hade...'. Just nu önskar jag hett att ALLA problem ska försvinna nu, dels för egen del såklart, men också för att kunna knäppa ariterm på näsan, de hävdar ju att det INTE är/var varken kort eller fläkt, utan att pannan är underdimensionerad och därför går 'hipp som happ'..)
Du kan nog sänka till 50/48% resp 58-60%
Som det varit nu så har hög legat på 15 kW o de är såpass mycket att det är att be om problem tror jag, 55% är 11,3 kW men med 340 gram skulle de bli 9,8 kW vilket skulle bli bra till 35/36% fläkt möjligen lite lägre samt 42% i hög
10% ökad matning verkar ge 120-135 gram o mer än 480 gram bör du inte gå då de gör drygt 13,8 kW..
God fortsättning på julen iaf :wink:
AlexandraW
Tackar tackar. Ska mäta och se lite sen.
Den har sotat synglaset sen igår, inte värsta sorten men mer än tonat iaf. Så är nog mkt möjligt det är lite för mkt än med 53 resp 63%
Ja ser man till att 10% matning gör ca 130 gram så bör ju 2% göra ca 25 gram därav antar jag att du bör sänka iaf 4% i hög 60-61% så jag tänkte lite fel då jag skrev under 60% o lika så i låg bör det bli 50-51% :oops:
Förstår att den går fet som de varit nu :wink:
Sänka kan du göra direkt men mätningen kan du ta senare om du inte har tid nu :wink:
AlexandraW
Tänkte om det blev för lite. Men sänker till 51 resp 61% nu då =)
Den har hållit värmen fint och gått perfekt, men bara 8 grader kallt, dock blåste det rätt bra igår.
Rökgasen ligger för det mesta på 130 säger den, om det är ngn nytta att veta.
Låter fint :D
Bara hålla koll på om synglasét sotar..
Går den mest på låg nu el är det hög som gäller??
AlexandraW
På låg, det är baa minus 5 ute
Ok -5 så behövs inte full effekt så då blir det låg även om det är på ca 10 in då det blir 9 kW ut =50% mer effekt än elpatronen..
Börjar den då sota är det främst låg du får öka fläkt på, Går ju skriva av tid för dom olika effekt lägena så ser du ju även där vilken den går mest på..
AlexandraW
Sotar fortfarande synglas. Jag bara mest jobbar (senaste passet 20 igår till 15 idag), så inte hunnit mäta etc. Men sänkte hög till 60% matning och låg till 50% matning. Sotar det vidare får jag nog höja fläkten ja. Var en del aska upp i synröret med.
Den går utan minsta driftstopp dock, och det är varmt som en jäkla bastu i huset, dags att börja strypa element =)
(Fortfarande 'varmt' ute dock, blåste en del inatt däremot)
Sänk matningen i låg till 48% o ställ fläkten på 36%, Blir synglaset ändå sotigt sänk matningen till 46%.. Mellan 315-330 gram skulle bli bra i låg o om den sedan sotar med 36% fläktär det bara öka fläkten tills den slutar sota.. Om den kommer sota då
Det är ganska troligt att det är låg läget som sotar nu..
Men då du mätat förbrukningen får man bättre pejl, Förbrukar den 470-480 gram på hög o du kör med 42% fläkt ska det inte vara det läget som sotar då den gått på de värdena tidigare :wink:
