Hjälp med krånglande pelletspanna =/
- Lärjunge!
- Lärjunge!
- bergatorparen
- Lärjunge!
65% matning, två mätningar, 508 resp 523 gram/10 minuter.
Ställt ner låg till 53% matning och hög till 63% matning men inte mätt om och lär inte hinna det heller. Ska äta nu, och sen är det stallet etc som vanligt - och så iväg och jobba. Men imorgon på dagen ska jag förhoppningsvis hinna mäta vidare mellan nattpassen.
God Jul på er alla med =)
(och ja, det finns mycket 'Tänk om Ariterm hade...'. Just nu önskar jag hett att ALLA problem ska försvinna nu, dels för egen del såklart, men också för att kunna knäppa ariterm på näsan, de hävdar ju att det INTE är/var varken kort eller fläkt, utan att pannan är underdimensionerad och därför går 'hipp som happ'..)
Du kan nog sänka till 50/48% resp 58-60%
Som det varit nu så har hög legat på 15 kW o de är såpass mycket att det är att be om problem tror jag, 55% är 11,3 kW men med 340 gram skulle de bli 9,8 kW vilket skulle bli bra till 35/36% fläkt möjligen lite lägre samt 42% i hög
10% ökad matning verkar ge 120-135 gram o mer än 480 gram bör du inte gå då de gör drygt 13,8 kW..
God fortsättning på julen iaf
- Lärjunge!
Ja ser man till att 10% matning gör ca 130 gram så bör ju 2% göra ca 25 gram därav antar jag att du bör sänka iaf 4% i hög 60-61% så jag tänkte lite fel då jag skrev under 60% o lika så i låg bör det bli 50-51%
Förstår att den går fet som de varit nu
- Lärjunge!
- Lärjunge!
Ok -5 så behövs inte full effekt så då blir det låg även om det är på ca 10 in då det blir 9 kW ut =50% mer effekt än elpatronen..
Börjar den då sota är det främst låg du får öka fläkt på, Går ju skriva av tid för dom olika effekt lägena så ser du ju även där vilken den går mest på..
- Lärjunge!
Sotar fortfarande synglas. Jag bara mest jobbar (senaste passet 20 igår till 15 idag), så inte hunnit mäta etc. Men sänkte hög till 60% matning och låg till 50% matning. Sotar det vidare får jag nog höja fläkten ja. Var en del aska upp i synröret med.
Den går utan minsta driftstopp dock, och det är varmt som en jäkla bastu i huset, dags att börja strypa element =)
(Fortfarande 'varmt' ute dock, blåste en del inatt däremot)
Sänk matningen i låg till 48% o ställ fläkten på 36%, Blir synglaset ändå sotigt sänk matningen till 46%.. Mellan 315-330 gram skulle bli bra i låg o om den sedan sotar med 36% fläktär det bara öka fläkten tills den slutar sota.. Om den kommer sota då
Det är ganska troligt att det är låg läget som sotar nu..
Men då du mätat förbrukningen får man bättre pejl, Förbrukar den 470-480 gram på hög o du kör med 42% fläkt ska det inte vara det läget som sotar då den gått på de värdena tidigare
