Jag har ingen modifierad lågriktare till min brännare, men jag tycker mig se ett klart samband i att mängden oförbrända pellets har att göra med mängden aska i pannan.
När pannan är nysotat så blir det en del oförbränd pellets i botten på pannan. Men i takt med att askmängden ökar så försvinner (förbränns) de oförbrända pelletsarna.
Jag kollade min panna igår. Askan efter 500 kg pellets såg väldigt fin ut.
Jag rörde runt i asklådan och kunde inte finna en endaste oförbränd pellets
Tänkte jag skulle se hur mycket pellets man kan elda mellan sotningarna och efter 500kg är inte asklådan halvfull ens
Janfire NH, Effecta pelletspanna med automatsotning,Thermomatic CBJ, MAFA flexskruv och eget byggt bulkförråd
Jag hade en snack om just oförbrända pellets med min kontakt på Janfire och han sa just det samma: lår brännaren köra ett tag, de pellets som stutsar ur kommer att förbrännas. När de landar i askan kommer de inte att kylas ner vilket får dom att förbrännas då strålningsvärmen räcker fint till för att få dom igång.
Så största problemet med oförbrända pellets är alltså att man rensar ut askan stup i kvarten.
Jomil skrev:Nähä det hjälpte inte mycke med den nya lågriktaren.
ca 100 pellets på pannbotten efter 5 dagars körning.
Jag har kvar den gamla lågriktaren så skall svetsa dit en plåt med Icecaps mått så får vi se om det blir någon skillnad.
Nya insatser!
Kör nu med en plåt som är 90*40mm. Har nyss satt in den så jag
har bara kört brännaren en cykel. Från 55 till 80C och nyfiken som man är
så var jag tvungen att kika på resultatet. Hittade bara EN liten liten pellets på pannbotten,
känns redan nu som det funkar bättre.
VIlle bara tal om att efter 1månads drif har jag nu öppnat askluckan och tittat efter huruvida det fanns några oförbrända pellets.
Och glad som jag blev fanns där enbart aska.
Enda gången jag märkt att det kommigt oförbrända pellets är när jag lyfter ur brännaren, då klinkar det lite när de trillar ur. Men de hamnar i koppen allihopa så de är bara att slänga tillbaka i förrådet.
Benen är ju förkorta på NH:n för att jag skall kunna dra ut den, brännaren sitter på ca 80cm´s höjd. Funderar på att bygga egna ben till den.
Combiheat 2010-40 1990
Janfire NH
Acktankt på 1800liter modell JÄMÄ
Ackstyrning TK1F från E-kontroll
Skulle gissa på du inte hittar några pellets i panna beror på att dom brunnit upp. Men ett lager aska i botten som isolerar och med tanke på att du har 1800liter som ger långa gångtider så blir det nog varmt som tusan i förbränningsutrymmet, där överlever nog inget spill.
Kolla efter ett par dagar du askat ut så får du säkert se dom små liven på pannbotten.
Nyfiken som jag är så har jag kollat med jäma mellanrum, och som sagt inga pellets där inte.
Men det är rätt det du säjer om långa gångtider och tempen. Det bli varm som tusan ända ner i asklådan, så det kan ju vara så att de som då ev rammlat ner har brunnit upp.
Men som sagt, jag hittar inga ialla fall.
Janfire NH
De stackars nedfallna brinner upp även i en Janfire NH-integral om man låter bli att öppna lucka stup i kvarten.
Kör ett ton och räkna de du hittar, blir väl en om dan eller nåt.
Det blir värme av dem också.
